220V 50Hz to 115V 400Hz Dönüştürcü
ibaltaci
30 Kas 2010
Merhaba
Bir havacılık projesi için bu devreyi yapmam lazım. Şebekeden alınan 220v 50hz i 115v 400hz e dönüştürmem gerekiyor.Frekans ayarlı olmayacak, 400hz de sabit çıkış vericek. Bu zamana kadarki araştırmalarımda net bir sonuca varamadım. Sizden önerilerinizi ve yardımlarınızı rica ediyorum.
Saygılar
100 watt civarı yeterli olur sanırım
çıkış voltajın tek fazlı mı 3 fazlımı olacak
karbon trafo karkası kullanmalısın bır ara ben boyle bışey yapmıştım boşta yuk çekıyor aküden çekıyordum ben hurdaların içinde belkı duruyordur 200watt güç verecek karkastı bendekı yanlız sinüs olmaz bu frakansta kare dalga olarak çikiş alırsın
tek fazlı olucak ve kare dalga değil sinüs almam lazım.
Neden 115 volt 400 hz olmak zorunda ne çalıştırıyorsunuz.yüksek devir motormu
Ama ilk önce 220\115 volt trafo ile voltajı düşür sonra yüksek frekans motoru ile 115\400 hz ye çıkar bence böyle olur ne yapcağını bana söylersen sana yardımcı olabilirim.
Sürat tedarik
Elektrik elektronik otomasyon sistemleri
Yunus YILMAZ
0507..........
Hava araçlarında 115v 400hz gerilim kullanılır. Dediğim gibi bir havacılık projesi, bu yüzden 115v 400hz gerekiyor
220V 50Hz Şebeke gerilimini DC'ye çevirerek başlamalısın.
yapılacak ıslemler
1-220 volttan 110 volt dc guce bır adet guc kaynagı ımalatı
2-daha sonrada 400 hz bır adet osılator devresı tasarlamak ıgbt transıstor yada guc mosfetı surecek sekılde olmalı
3-gereklı gucte bır guc mosfetı secmenızdır
sıze fıkır vermesı amacıyla pıyasada satılmakta olan hız kontrol unıtelerını ıncelemenızı onerıyorum donanımsal olarak benzerlık vardır sıstemde buradada 220 voltt gırmekte vede frekans ayarlı 220 volt elde edılmekte cıkısta
alp2234
