220v u trifazeye çevirebilirmiyim
alpedar
20 Kas 2007
:'( arkadaşlar monofazeyi trifazeye çevirmek istiyorum yapabilirmiyim
evet arkadaşım motor kontrol etmek için nasıl çevirebilirim
peki arkadaşım bunu benim yapma imkanım yokmu yani illaki konvertörmü almam gerekiyo ben bi şekilde yakendi imkanlarımla yapamazmıyım ilgine teşekkürler
arkadasım bunu basta kondansatör olarak yardımcı elemanlarla yapabilirsin temel olarak anlatmam gerekirse 2 tane kondansatör düşün faz farkını 120 derece olarak kaydır ve bu işlemi 2 defa yap her yaptıgın kaydırmadan sonra bir uc cıkar yani ilk uç kendi fazın 2. uc 120 derece kaydırdıgın uc 3. uc 240 derece kaydırdıgın uc. bu sekilde 3 faz ve aralarında 120 derece faz farkı elde edersin ki bu da 220 voltu 380 yapar ama tabiki bu mantıgı bunu ayarlaman için gerekli devre elemanlarını kullanman gerekir.Ben sadece mantıgını anlatmak istedim kolay gelsin
arkadaşlar bişey sölemeyi unutmuş tamamlamak isterim bu yöntemle çalıştırdığın moturu tam kapasitede çalıştıramazsın dunun için birazdaha uğraşmak lazım
devamlı ayar yapman gerekmiyor ise trafo kullanabilirsin
bunu motor klamensinde yapacağın kondansatör bağlantısıylada halledebilirsin öncelikle motor klamensindeki köprüleri kaldıracaksın daha sonra U,V,W,uclarından herhangi ikisine 220v. bağla, diğer X,Y,Z,uclarından ikisine ise kondansatörün iki ucunu bağlayalarak motoru çalıştırabilirsin kondansatörün uclarını değiştirirsen yön kontolü yapabilirsin
sagu guzel anlatmıs olayı.ama dıger arkadaslarda dogru soylemıs motordan tam verım alamazsın.
excelse04
