230v ac yi 200v ac ye düşürmek
dethrone
9 Şub 2013
sanırm bunu basit bir rc devresi ile yapabilirim .
yardımcı olabilecek arkadaslar var midir?
belirteyim amacım su normal evdeki prizden bir 200 v ile 1.5 kwlık bir cihazı calistirmak istiyorum. prizden bi kablo cekip arasına bir rc filtre koyup bir sonrasına bir bir priz koymayı düşünüyorum
ne diyorsunuz
çin malı fanın uzerınde 200 v ac yazıyordu. 220 v de asırı ısınıp yanmaya meyıllenınce neyabılırım dıye dusunmus ve araya serı 70w ampul takarak uzuun yıllar calıstırmıstım. ne kadar dogruydu bılmıyorum ama benım ısımı gormusu. saygılar...
Özel imalat olacak fakat, en doğru çözüm 220/200 çevirici 1,5kw trafo kullanmak değil mi? Genellikle cihazlarda +-%10 luk tolerans vardır. Cihaz kataloğundan ya da içindeki devre elemanlarından kontrol edebilirsin.
2,5 ohm 150 vatlık rezistans seri bağlarsanız yükünüz çalışır. Yaklaşık 150 vatlık güç kaybınız olur. Bunu su ısıtmada kullanırsanız boşa gitmez. Cihazınızın ne olduğunu bilsek başka çözümler de çıkar. Motor yok ise oto trafosu daha düşük maliyetli olur. Seri bobin de hesaplanabilir ucuz çözüm.
monofaz motor çalıştırcağım
Motor 200 voltluk ise 220 voltta çalışır düşürmeye gerek yok.
yok motor 230 volt sarılmıs evet biliyorum calisir fakat vinç uygulaması yapacagiz düşük gerilim de nasil davranıyor ona bakacagim amacım o.
Test amaçlı olduğu için kaygısız üyemizin dediği gibi ototrafo en uygun çözüm. Hem kaç voltta sapıtıyor sistem diye de deneyebilirsin.
İmmortalxxx
