24 V DC 220 V AC ÇEVİRMEK
EnesKrspn
5 Şub 2014
İyi günler kontrolkalemi.com kullanıcıları. Ben Elektrik Elektronik 2. sınıf öğrencisiyim. 24 v dc kaynağı 220 v ac ye çevirmek istiyorum. Konu hakkında bir çok araştırma yaptım ama yine de tam bir sonuca ulaşamadım. Hem amper düşmesin hemde güç kaybı olmamasını istiyorum. Yardım edebilirseniz çok sevinirim.
Mesela bunu yaptım trafo oranını kaça kaç olarak ayarlamalıyım. Çünkü bu şekilde 24 v dc verince 1.65 v ac alıyorum.
kardes sen kendinibosa yormussun:)
hem bu devredehem bobin hem trafo var. ama yine de calismasi lazimdi sanki. bence sen cikis trafosunu yanlis bagladin. yukseltirken giris ucuna baglayacaksin. 220 degil.
ve bence bu kadar ugrasmana gerek yok. 555 le urettigin sinyhali tek bir bd243 ile yukselt. onu trafoya ver, bd243 ile sinyal uretecinoj arasina bir trimpot koy. bu sayede cikis gerilimini ayarlamis olursun.
ayrica unuttum. 555 in duzgun calistigini, cikis ucuna ufak bir hoparlor basglayip kontrol edebilirsin.
ha unjtmadan 18 volt maks olmali 555 onu regu,e ettin degil mi. yoksa yanmistir,7812 ile girmen lazim
@yolgezer74 dostum bu devre bu şekli ile voltaj verirsek transistörler direkt 24 volt voltaja maruz kalır kısa devre akımı çeker ve transistörler yanar çok hızlı olacağı için patlayabilirde. Şemayı incelerken sanırım kaçırmışsın. Uyarmak istedim. Bir kazaya sebep verebilir. Dikkatli olalım.
@EnesKrspn
Giriş gücü = Çıkış gücü ( not : verimi % 100 farzediyorum yoksa kayıplar her zaman vardır )
Hem amper düşmesin hemde kayıp olmasın malesef böyle bir icat yok.
Örnek :
220 voltta 10 amper çekecekseniz güç kabaca 2200 watt olacaktır. Buna karşılık düşük voltajda
2200 / 24 = 91.6 amper verebilmeniz gereklidir. ( idealde )
yani 24 voltta 91 amper verirseniz 220 voltta ancak ve ancak 10 amper çekebilirsiniz.
Devrenize gelince bir çok hata var. Tip 41 ve 42 yi aynı clock sinyali ile sürmüşsünüz. Bu durumda besleme voltajı şase voltajı ile birleşir ve kısa devre olur. bu noktada çıkıştan voltaj alamamanız gayet normal. Burdaki transistörlerin yeri hatalı. Transistörler trafoya seri girilmeli. Siz gerilimi direkt şaseye akıtıyorsunuz. Ayrıca trafoda gerilim oluşturmak için bir ters bir düz voltaj ( AC ) uygulamalısınız. Bunu anlayabilmek için forumda daha öncede bir çok kez paylaşılmış inverter devrelerini araştırıp inceleyebilirsiniz.
Bu çizmiş olduğunuz devre çalışmaz. Devreyi kurup denemeyin. transistörleriniz hızlı bir şekilde yanıp sizi yaralayabilir.
Ayrıca diğer bir forumda size cevap veren bir kaç kişi oldu. Onlarında yönlendirmesini inceleyiniz.
Size bir devre örneği ekliyorum. Lütfen bu devreyi inceleyip
1- 50 hz sinyal nasıl oluşturuluyor.
2- Bu sinyal nasıl kuvvetlendiriliyor
3- Bu kovvetli sinyal nasıl 220 volta dönüşüyor inceleyiniz.
Bu temel mantığı çözerseniz gerisi çok kolay gelecek. Yukarıda mavi metinle işaretlediğim konuyu aşağıdaki şemada inceleyiniz. Trafo nasıl sürülmüş transistörler üzerinden akan akımın yolunu iyi inceleyiniz.Takıldığınız yerde sorabilirsiniz.
@EnesKrspn
Örnek :
ustat senin kadar uzman degilim ama tv lerde bahsettigim baglanti kullaniliyor ve bozulani akim cekeni hic gormedim:) buz90 bu sekilde suruluyor tv lerde. daha kendim sabah bir tane yaptim. sadece bd243 u cok zorladigim icin isindi.
sonra baktim bd243 yetmiyor 2n3055 i sogutucusuz yarim saat calistirdim. bir isi goremedim. ama cok bir guc altina sokmadim bilemem, yuk altinda sogutucu ister sanirim:)
Kardeşim,
Tv lerde buz90 trafoya serimi paralel mi ? Örnek eklemek için şema baktım ama bulamadım. O yüzden aşağıda temel mantık şemasını ekliyorum.
smps veya normal trafo sürülürken güç anahtarlama için trafo ile güç anahtarı görevi görecek transistör mosfet v.s. her zaman trafoya seri girilir. Çünkü kontrol eden transistördür.
Mesela aşağıda temel mantık şemasında görüldüğü gibi akım yolu transistör / mosfet ve trafodan seri halde geçer. Transistör yada mosfet trafoyu anahtarlar.
grundigi hatirlarsin:) cuc5301 sema diyearat cikiyor. simdi pcyi actirma bana jic acasim yok.:)
seri ama boyle tek bobin degil. trafo seklinde.ki o tvlerde 220 volt dc ye maruz kaliyorlar direkt.
bilmiyoru, ben sabah kullandim. floresan calistirmak icin 50 hz 200 volt aldim.
daha once de cok denemistim.
sorunu cozdum sanirim cift transistor oldugunda 555 li devrelerde simetrik cikis trafolar kullanilir.
2 transistorun cikislari trafoya kenar uclara verilir. ortfa jca da arti kutup verilir genelde.
iste eee belki bu yuzden guc alamiyrsun,
bence 2n3055 transistor tek kullan. ben de bd243, tip 41 ile ayni ilk basta akim alamadim sabah cunku yeterli akimi veremedi. sonra bunu takinca duzeldi.
Grundig i çok iyi hatırlarım bizimde eski tv grundig ti onunda şase cuc idi.
Şimdi grundigin şemasını bulamadım ama ünlü şase 11ak30 un şemasını buldum. Aşağıdaki resimde görebileceğin üzere kırmızı hatla çizdiğim hat dc voltaj hattı ve trafo ile transistör seri. Akım trafodan geçip transistöre ordanda şaseye akıyor.
Paralel olmasını kabul edemem. Yanlış. Ama herkesin fikrine düşüncesine saygı duyarım. Aşağıdaki şemadaki gibi çizip açıklarsan görürsem inanırım. Acelesi yok sonrada ekleyebilirsin.
Kolay gelsin.
tamam iste ustat ben de bunu diyorum ki:)
sen fet gondermissin hos buz da fet ya:)
emitter saseye, base bir zayiflatma ile sinyal uretecine, collector trafoya, obur uc da artiya. bwn de bunu soyluyorum ya:)
bak burda da direkt 24 degil 220 volt dc ye maruz kalmiyor mu:)
Xte13
