24 Voltla 12 Volt Şerit Led Çalıştırma
özür dilerim al sat yeri değil ama bir şey paylaşmak istiyorum elimde sanel marka 24volttan 12 volta dönüştürücü var 15 amper fanlı google den sanel sca15 olarak bakabilirsiniz (forum moderatörleri affınıza sığınarak)
şerid led üzerindeki dirençleri değiştirerk yapabilirsin 3 lü leg grubu kaç mA çekiyorsa aynı akım değerine denk gelecek dirençler koyacaksın mevcut 150 ohm dirençlerin yerine
soruyu soran sn aliempi şimdiye kadar sorununu çözmüştür ama bu konu ile ilgilenenler için faydalı olabileceğini düşünerek yazıyorum;
(12volt) şerit ledler 3adet led+direnç şeklinde flex şerit üzerine dizilmişlerdir. 1m şerit led içinde yaklaşık 20 adet ( 3adet led+direnç) paralel bağlı dır.
seri bagla şeklindeki cevaplar soru soran veya bu konuda deneyimi olmayanları yanıltır , emek ve maddi kayıplar olur.
1metre şerit led 0.4A akım çeker , 7812 regülatör bu iş için uygundur.
seri bağlamada nasıl bir hata olduğunu anlayamadım özdeş gerilim düşümüne sahip iki devreyi birbirine seri bağladığınızda besleme gerilimi yarıyarıya olur. sadece zamanla devredeki ledlerde oluşacak arızalardan dolayı devre dışı kalan ledlere oluşacak farklılıklar sistemde sorun oluşturabilir. teoride ve pratikte bu işlem yapılabilir.
7812 nin orta uc negatif(-)
sol uc 24v pozitif(+)
sag uc 12v pozitif(+)
dogrumudur acaba bu sekilde 24v ta 12v led leri calıştıra bilirmiyiz.
ben otobusun gösterge saat lerinin içine döşeyecegim parklara baglayacagım
yazdığınız doğru yanlız burada bır problem var 7812 ler 500 mA der kataloğda yanlız 200 mA uzerıne çıkınca isinir bunları gozonune al veya bunun yerıne sağlikli bir devre istersen önerım bu linkteki entegreyı kullan dıkkatını çekeyım 2576 ADJ uzantılı entegrede 4 numaralı uç şaseden ve artıdan drençle ıstedığın voltajı alirsın http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS011476.PDF
tkn.126 ya katılıyorum. 24v giriş yapıp çıkışta 7812 den 400mA akım çekerseniz 7812 ciddi derecede ısınır. dediği gibi ya lm serisi smps entegreleri yada iki adet led alıp seri bağlantı yapılmalı.
benim kullanacagım led ler saatin icine 6 adet yani 3 erli takımdan iki adet kullanacagım.yeterli olmazmı acaba.
bu 7812 sadece 24 v u mu ikiye bölüyor yoksa baglanan akımımı ikiye bölüyor.merak ettim bunu
akımı bölmüyor. 7812 pozitif seri voltaj regülatörüdür. girşine uygulanan 15-25v arası gerilimleri 12v a düşürüyor. burdaki 12 ibaresi regüle voltajını söylüyor. diğer modelleri mesela
7805 5v regülator
7810 10v regülator
7824 24v regülator
7808 8v regülator gibi
nurbay aktaş
