24v çıkış lu Transformatör filtreleme
16 Mar 2019
Çıkışı 24v ben bunu 21v olarak ayarlayıp bms devresi li-ion batarya şarj etmede kullanmak istiyorum filtreleme de kompenant ne kullanmam gerek
güzel insan, direkt olarak düşürüp, lion şarj yapacaksanız sağlıklı olmaz. ilk önce çıkışı doğrultacaksınız, sonra kondanstörlerle sabitleyeceksiniz (zibilyontane örneklemesi var) daha sonra uygun amperde bir step down modülü ekleyip lion akünüzü/bataryanızı şarj edebilirsiniz. amper ayarı olmadan lion şarj çok sakıncalıdır.
Ustam haklısınız kompenant derken onu kastettim zaten köprü diyot filtreleme yapıp bms devresine bağlayacağım ama nasıl düşürürüm ve doğrultma köprü diyota kondanstör ne kullanmam lazım yorumlar ve şemalar doğrultuda 12v gösteriyor hep 24v olduğu için yardım istedim
21 voltta kaç paralel pil var akımınız nedir?
3.7 v 10 adet pil var 18.5v ama bms devresi 21v ile şarj ediyor elimde 24v trafo var sorun bu
bak güzel insan, benim bilgim biraz kıttır ama bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım. 24 volt trafo 26-28-30 volt gibi çıkış verir. köprü diyotu girdin dc yaptın çıkışa en az 50 veya 63 volt kondanstör koyman lazım ki 24 voltu sabitleyesin. arada dirençler filan var ama bende o bilgi yok. ustalarım, eksiğimi tamamlar ve şema filan eklerler. şimdi çıkışı 24 volt kabul edelim (30 volta kadar yolu var dert değil) bize lazım olan ayarlı bir zımbırtı alttaki linkteki gibi. (açtığım ilk link sadece örnek olarak veriyorum)
https://www.hepsiburada.com/teknoar...urucu-gerilim-dusurucu-modul-pm-HBC00007YOPDV
şimdi buradan çıkış voltajını 21 volta ayarlıyoruz ve en önemlisi amper ayarını da 1 ampere yakın ayar yapıyoruz (0,6 veya 0,7 amper tavsiye) ve bataryamızı sorunsuz şarj ediyoruz. benden bu kadar.
Bu transformatörün çıkışına en az 10 amperlik köprü diyot ve çıkışına da mesela 2 adet paralel 2200 uF 50volt kapasitör koyabilirsiniz.
Sonra bu bağlantının çıkışına yukarıda önerilen modülü ekleyebilirsiniz. İlk çalıştırmada batarya boş şarja takacaksınız. Boşta voltajını 21 volta ayarlayın. Bataryayı bir ampermetre ile bağlayıp şarj akımını da 1.5 amper gibi bir akıma ayarlayın.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
serkan ustam, 1,5 amper yüksek değil mi? 21 volt batarya grubu, piller 2,5 amper olsa 250 mA yeterli gelir bence. seri bağlılar, paralel değil ki.
Abi 10 adet pil varmış sistemde. 21 volt batarya 5 seri yapar. 10 pil demekki 2 şer pil paralel.
18650 piller standartda 1 amper ile şarj edilirler. 2 pil için ben 1.5 amper pil başına 750 mA hesapladım. Lityum pillerde 1/10 kanunu geçerli değil. Aslında şarj akımı için pilin datasheet sayfasına bakmak lazım. kaç C ile şarj olacağı orada belirtilir.
Arkadaşımız pil etiketini paylaşırsa kaç amperle şarj olabileceğini detaylı verebilirim.
Yusuf.gunes
