24v 500W Trafoya uygun güç kaynağı
zorro2083
16 Mar 2010
Konya
Merhabalar, kolay gelsin. Bendeniz jeoloji mühendisiyim. Ancak lisede elektrik-elektronik bölümü endüstriyel Bakım-onarım dalında okumuştum. Tabi bilgilerin çoğu uçup gitti ama halen içimde bir miktar da olsa elektronik sevgisi var.
Konuyu neden açtığıma geleyim lafı uzatmadan. Elimde 24v 500VA yani sanırım 500w bir trafo var. Kendime bir güç kaynağı yapmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda aldığım 12v 35A güç kaynağım 10-15v olan bütün ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşılıyordu. Ancak daha yüksek voltaj ve akım almak için bu trafoyu değerlendirmek istedim. İnternette araştırdım soruşturdum, o güçte bir trafo için verim kaybetmeden, yani yaklaşık 500/24=20A'lik, kısa devre korumalı voltaj ayarlı bir güç kaynağı bulamadım. Sizlerden istirhamım eğer elinizde bahsettiğim trafoya uygun bir şema var ise paylaşmanız. Elimde 2-3 adet 2N3055, 10 adet TIP3055 var. Sanırım akım çekme konusunda bunlar yardımcı olacaktır ancak maksimum 5A'lik devreler bulabildiğim için yeterli görmedim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
-Ek olarak;
Görseldeki şemayı buldum ancak 3x2N3055 ne kadar fazla akım verebilir bilmiyorum. Ayrıca o devreye fazladan 2N3055 eklemek ve akım direncini daha da düşürmek (<0R15) güç kaynağının akımını yükseltir mi onu da bilmiyorum. Bu konuda da sizlerin görüşlerini almak isterim. Tekrar teşekkürler.
Selamlar,
Iyi bir dizayn ile 10 adet tip3055 ile 20 amper cekebileceginiz guzel bir devre yapabilirsiniz.
Kisa devre koruma yerine akim sinirlamali bir devre yapmaniz daha mantikli olur cunku guc cok yuksek.
Lineer bir regule devresi yapmak isterseniz yardimci olurum. Hatta 10 amperlik bir devre yapmistim onu ornek alabilirsiniz forumda paylasmistim inceleyebilirsiniz.
Kolay gelsin.
Bence fazla abartmadan bu hazır devreden
çift çıkışlı yapılabilir. Tabii trafo kaç çıkışlı
bilmiyoruz. Ama uygun olabilir.
Normalde lineer kaynaklarda kademeli
trafo olmalı ki transistör üzerindeki kayıplar
en az olsun.
3in1 Ücretsiz Nakliye 0-30 V 2mA-3A Ayarlanabilir DC Regüle Güç Kaynağı DIY Kiti Radyatör Alüminyum soğutucu Soğutma Fanı
http://s.aliexpress.com/nqURBrmu
(from AliExpress Android)
en az olsun.
Cevabınız için teşekkürler. Trafo tek çıkışlı. O da 24v. Çift çıkışlı yapılabilir derken neyi kast ettiğinizi anlayamadım. Biraz cahil kaldım elektronikte kusuruma bakmayın. Ayrıca serkan beyinde dediği gibi güç yüksek olacağı için bir de akım sınırlaması olan bir devre bulsam sanırım iyi olacak.
Benim örnek verdiğim üründe zaten akım
ayarı da bulunmakta.
24VAC doğrultular ve iki ayarlayıcı ya
aynı anda bağlanır. Parelel giriş yani.
İkisinde de ayrı ayrı akım ve gerilim
ayarı yapılabilir.
Kullanim amacinizi bilmiyorum ama 24 volt tek sarimli bir trafo ile dusuk voltajlarda akim cekmek atik isiyi cok arttiracaktir.
Bu nedenle soyle bir teknolojik anahtarlamali guc kaynagida tercih edebilirsiniz.
http://m.ebay.com/itm/DPS5015-DC-50V-15A-Step-down-Regulated-LCD-Digital-Power-Supply-Adjustable-/291999078760?hash=item43fc805968:g:fkIAAOSw2xRYeHGO&_trkparms=pageci%3Af1673ad0-43e7-11e7-84f8-74dbd180bb37%7Cparentrq%3A50d7653415c0abc562578d2cfffe626b%7Ciid%3A5
Daha once elimdeki malzemelerle yaptigim 26 volt trafo ile kullandigim guc kaynagina ait bilgileride paylasmistim. Fikir vermesi amaciyla ekliyorum.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ayarlı-güç-kaynağı-projem-0-30-volt-0-10-amper.95390/
Teşekkür ediyorum. Ancak bu devre benim gibi basit çalışacak birisi için biraz karışık. Dolayısıyle bende ilk yorumumda paylaştığım devreyi (https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/aÇik-Şema-jpg.43708/) yapıp kullanayım diye düşünüyorum. Ancak bu devre ile ilgili bir sorum da var. Devreye fazladan 2N3055 eklemek ve/veya akım direncini daha da düşürmek (0R15) güç kaynağının akımını yükseltir mi?
    173.4 KB · Görüntüleme: 10
Basit olması açısından hazır ürün önermiştik.
Bilgi acisindan evet gucu arttirir.
Ancak yeterli bilginiz yoksa devreyi yapma yada. calismamasi durumunda ariza tesbiti gercekten zor olacaktir.
Mehmet arkadasiminda benimde onerdigim hazir devrelerden birini alip kullanmaniz daha mantikli olacaktir.
Not @mehmet.bey in oneesigi devreden 20 amper çekebilmek icin teansistor eklemelisiniz.
Bit pazarından okullarda kullanılan 12v çıkış veren güç kaynağı almıştım 10ytl,
içinde gerçekten büyük bir trafo vardı arkasında iki tane 2n3055 ve güzel soğutucu ,trafo sizin alnlattığınız gibi 24v
içindeki devreyi söktüm çünkü sadece 12v veryiordu , şu devreyi yaptım ayarlı 20 amper
çok basit devre tam senlik.
yıllardır hoyratça kullanırım kısa devre et hiç sorun olmuyor bozulan bi parçası yok.
O verdiğin devre seni sinir eder çünkü kısa devre koruması sürekli atar.
coskunomar
