24v DC girişli 0-50V 10A güç kaynağı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MusaAy
MusaAy
15 Ara 2025
24v DC girişli 0-50V 10A güç kaynağı yapmak istiyorum.
Araştırma yaptığımda ya stepDown yada stepUP modüller ortaya çıkıyor.
Benim düşüncem şu şekilde; 24vDC yi 50v çıkarayım, sonrasında 0-50v arası ayar yapabileceğim stepDown bir modül ile regüle edeyeyim.
Bu konuda tavsiyelerinize ihtiyacım var arkadaşlar.
50 v 10a yapamazsın. İhtiyaçlarınızı net belirleyin. kaç volta kaç amper gerekli
İstediğiniz yönteme BUCK BOOST CONVERTER adıyla geçer.
Genelde Solar sistemlerde kullanılıyor. En verimli noktayı yakalamak için.
Bu tür bir devreyi sıfırdan dizayn etmek zor.
Piyasada buck boost modüller var ama istediğiniz güçte değil. Varsa da ben görmedim çok pahalı gelebilir.
Eğer elinizde 50 volt Güç kaynağı varsa bunu stepdown olarak kullanmak daha kolay olur. Tavsiyelerde bulunabiliriz.
güzel insan, bazı terimlere yabacıyız galiba. stepdown aşağı yöne demektir, düşürmek anlamına gelir. bir de büyük olanı küçültmek her zaman kolaydır ama küçük olanı büyütmek her zaman zordur. hele bir de elektrikteki ters orantı işin içine girince, zor bazen imkansıza yakın olur. bu arada olmaz diye bir şey yoktur sadece maliyet vardır.
şimdi beyin fırtınası yapalım. doğru terimler kullanmaya çalışalım. burada 24 voltu yukarı çıkarmak için step up devre lazım yani yukarı yöne bir modül. ben 36 volttan yukarısana denk gelmedim. varsa da bilmiyorum. hadi bulduk var diyelim. güç kaynağımız / beslememiz biraz güçlü olmak zorunda. çünkü voltaj yukarı çıktıkça, amper aşağı düşer.
isteğiniz 50 volt 10 amper. 24 volt 25-30 amper besleme gerekir. 24 voltu 2 kat yükselttik 48 volt oldu (varsayalım) 30 amperlik gücü yarı yarıya düşer 15 amper olur. tabii ki bu hesap kağıt üzerinde sıfır kayıpta. gerçekte daha da fazla olur.
bu durumda en mantıklısı 50-60 voltluk bir güç kaynağı ve işte burada bir step down devre o da çok özel olmalı. çünkü bilinen bir modül yok.
50 volt güç kaynağı temin edilirse 2 devre önerisi benden gelsin.
İlki aşağıda. İkincisini bulunca ekleyeceğim.
AliExpress'te az önce şunu buldum:
DC-DC 30A 800W Ayarlanabilir Adım Aşağı Modülü DC 20V-70V - DC 2.5V-58V Sabit Akım Voltaj Regülatörü Buck Güç Kaynağı Modülü
https://a.aliexpress.com/_c40quEIL
Buda ikincisi
XY8050S 4000W Programlanabilir DC Buck Dönüştürücü 12-90V'dan 0-80V'a 50A MPPT Güneş Enerjisi Şarjlı CV CC Düşürücü Modül Renkli LCD Ekran
https://a.aliexpress.com/_c3QMC32n
ortamda sadece 24vdc kullanılabiliyor ne yazıkki.
güzel insan, @serkan_48 ustamızın paylaştığı linklerden sonra ben de biraz araştırdım, amazonda bunu buldum.
https://www.amazon.com.tr/Dönüştürücü-10V-65V-12V-120V-Regülatörü-Kaynağı/dp/B0BLJYQJFZ
ve bir zamanlar düşük voltajı yükseltmek için (elektrikli scotter motorunu çalıştırmak için)
böyle bir devre almıştım. giriş 12 volttan başlıyor, çıkışı 80 volta kadar yükseltebiliyordum. amper ayarı filanda yapıp sınırlayabiliyordum. o zamanlar boşta/yüksüz çalıştırma olayında başarılı olmuştum. adını sanını hatırlamıyorum, en son 4-5 ay önce Türkiye'de denk gelmiştim. hala satılıyorsa deneyebilirsiniz. ama giriş amperi sağlam olmalı ki, çıkıştaki amperi besleyebilsin. sepetlerime bir bakayım belki hala duruyordur link paylaşırım...
sanırım bu işinize yarayabilir
https://www.motorobit.com/dc-dc-150...PfxPFimQ9tGTpbEBClRLTwwXQr4-wv0BoCDtgQAvD_BwE
    83.6 KB · Görüntüleme: 2
O zaman önce 24 voltu 60 volt gibi voltaj a boost converter ile yükseltmeniz,
Sonra da ayarlı şekilde düşürmeniz gerekli.
Yani iki kademeli olacak. Bir ikinci soru sönüştürdüğünüz voltaj ile ne yapacaksınız? Endüstriyel bir cihaz çalıştıracaksanız bunu çin malı konverter kitleri yada kartlarla yapmayın. Onlar çok uzun ömürlü olmaz yada istediğiniz değerleri stabil vermez.
zimbirti_zimbirti
