24V oransal valfi plc Analog çıkışı ile kontrol etme
23 Tem 2018
Merhabalar,
Elimde 24V oransal valf var ve bunu basınç transmitterinden gelen değere göre pid yapıp kontrol etmek istiyorum. 0-10V analog çıkış ile bunu yapmanın en doğru yolu dc dc dönüştürücü ile mi yapmaktır? Başka nasıl yapılabilir?
ürün:
https://smstork.com/sp1070-oransal-solenoid-vana
Teşekkürler.
yada bu ürünün 0-10V yada 4-20 mA kontrol edilebileni var mıdır? ben bulamadım.
Merhabalar,
ürün:
Teşekkürler.
ürün özelliklerinde gerilim ya da akım konrollü kullanabileceğiniz yazıyor. verimli kullanım için geri besleme sinyali kullanılması tavsiye edilmiş. festo, rexroth gibi markalara da bakmanızda yarar var.
bi de aynı markanın çok emin değilim ama normal valfleri oransal valfe çeviren şu modülü var. inceleyin lütfen:
c97 oransal kart
sms tork markasının pnömatik vana dönüştürücüsünü kullanıyoruz, teknik destek konusundan bize baya yardımcı oldular. Kafanıza takılan bi soru varsa yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum
kocamanusta'nın dediği ürünü ve elinizdeki ürüne uyup uymadığını sorabilirsiniz
4-20ma input
4-20ma output (pozisyon bilgisi okumak için)
tam açık ve tam kapalı konum için kontak çıkışı var
    213.5 KB · Görüntüleme: 206
    248.1 KB · Görüntüleme: 225
Bu aktüatörler çok temiz ve kuru hava ister. Yoksa bozulmak konusunda şampiyondurlar. Hepsini elektrikliye çevirip rahat ettim . Çevirme imkanım olmayana da hava kurutucu aldık minik bir tane . Ordan da arıza gelmez oldu.
c97 oransal kart
bende onu anlamadım içerikte akım ile kontrol edilebileceği yazıyor ama teknik ekibi aradım sadece 24V ile kontrol edildiğini 24V iken tam açık iken 20V ta %15 falan açık olabilir dediler.. 4 20 veya 0 20 mA yok dediler.. ürünü inceledim dediğine göre bunu alırsam sorunu çözüyorum
ilgili katalogları ve kullanım kılavuzlarını detaylı incelediğimde linkini verdiğiniz oransal selenoid vanayı 4-20mA sinyalle kullanabilmeniz için C97 oransal kartı da almanız gerekiyor. müşteri hizmetlerinden konuya vakıf biriyle konuşup onaylatmanızda yarar var.
ürün artık üretilmiyormuş
teknatör
