25 kVA trafo aşırı ısınıyor, sebebi?
Maximum sekonder akımı : 25000 / (kök3 x 230) = 62,8A dir.
46A çekildiğine göre yaklaşık %75yükle çalışıyor. Yani aşırı yüklenme söz konusu değil.
Yıldız noktasını neden topraklamadınız? Eğer fazlardan eşit akım çekilmiyorsa ve yıldız noktası topraklanmamış ise uzun vadede trafoda sıkıntı çıkması normal. Yıldız noktasının topraklanmamasının sebebi nedir?
Biz topraklamak istiyoruz, ancak yabancı süpervizör ile bu konuda aynı fikirde olmadığımız için ve şu an onların kontrolünde olduğu için müdahale etmiyoruz,
onların olmadığı zamanda toprakladım ve nötrden 4 ila 10A arasında akım aktığını ölçtüm.
Bu ısınmaya neden olurmu?
Nötrden 10A geçmesi , şunlardan 1 veya 2sini gösterir
1)Dengesiz yüklenme olduğunu,
2)Harmonik etki yapan yükler beslediğinizi,
Bu akım uzun vadede trafoda sıkıntı yaratabilir.
Bu 2 konu üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Fazları dengelemeye çalışabilirsiniz. Harmonikler için filtre düşünebilirsiniz.
Fakat trafonun yıldızını topraklamak trafoyu koruma açısından işinizi çok kolaylaştıracaktır. Neden topraklanmasını istemediklerine gelince, sanırım trafoyu izolasyon trafosu gibi kullanmaya çalışıyorlar. Şöyleki, yıldızı topraklanmamıs yıldız trafolarda 1faz-toprak kısa devre akımı oluşmuyor olması lazım.
Bu 2 madde ile ilgilenmenize rağmen hala nötr akımı oluşma eğilimi devam ediyorsa, yıldız topraklamayı tekrar teklif edin bence, gerekçelerini de anlatarak.
Harmonik ölçümü yapacağım,
sanırım bunun etkisi var.
İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
iyi de arkadaşlar etiketinde 25 kva yazıyor diye o trafo 25 kva olmayabilir. merdiven altı imalatı o kadar trafocu var ki. 15 kva ya kadar dayanabilecek bir trafonun üzerine 25 kva etiketi basar ise üretici siz de onu 25 kva ya kadar yüklerseniz acı sonla karşılaşabilirsiniz. kaliteli bir markayı tercih edin derim.
Emir beye yüzde yüz katılıyor ve dünyanın en kaliteli trafo markası abb yi öneriyorum :)
erenadem_25
