250 kW Motora Yol Vermek
ademcelik
Profesyonel Üye
26 Tem 2008
iyi akşamlar;
250kw motora nasıl yol veririz.
yıldız üçgen yol verirsin.
Çalıştıracağın motorun ne iş yapcağını çalışma şeklini, neyle yol vereceğini yazmadan genel bir soru sormuşsun onon için sarunun cevabı yukarıdakidir.
sıcak su pompalamak için kullanılacak 7/24 devamlı çalışacak.
Tercihen sürücü,yoksa soft-starter kullanın.Sürücü kullanırsanız,trafo ,kablolama maliyetlerininiz azalacağı gibi devri düşürme olanağı varsa enerji tasarrufu da mümkün olacaktır
teşekkür ettim cevaplarınız için. ajandada reosta ile yol verme yapılır diye belirtilmiş. nasıl birşeydir bu reosta ile yol verme. aslında keşif çalışması yapıyorum en ucuz ayrıca en güvenilir yöntem hangisi olur onu merak ediyorum. hangi ekipmanlar kullanılır vs. trafo bizim olması durumunda doğrudan yol verme ihtimalimiz varmıdır ?
Reosta içinde trafo yağı olan (yağ soğutmalı), motor fırçalarının bağlı olduğu kemensdeki uçları kademe kademe kısa devre eden bir alettir. Motorauygun bir(3tf59) kontaktör veya termik manyetik şalterle motor a yol verdikten sonra reosta kademe kademe çevrilir. Yani hem kontaktör hem reostayı kullanmalısın.
Reosta ile rotoru sargılı(bilezikli)motora yol verilebilir.Sincap kafesli motora yol verilemez
sn metehan34
peki bu kontaktör ve repsta için ayrıca pano yaptırmamız gerekiyor mu ?
sn alidemir017
motorun sincap kafesli yada bilezikli olacağını neye göre karar vermemiz gerekir ?
arkadaslar reosta konusuna bıraz takılmıslar ancak 2011 yılındayız....! reosta olayı tas devrindeydi.. tristorun icadından önce.. en dogrusu arkadasım soft start..
Furkinigerze
