266 CLAMP METER PENSAMPERMETRE
Evet ustalarım dediğiniz gibi 0.00 değerini göremiyorum bu 2 kademede. Ama 30kohm sonuçta direnç kademesi bunda bu değer sabit olarak görünüyor. Ayrıca ürünün kitapcıgında diod testi var yazıyor ama buzzer var diod ne yazık ki yok. Yarına bunu iade edeyim ben en iyisi. Çok teşekkür ederim ustalarım verdiğiniz cevaplar için. Bizi aydınlattınız. Saygılarımı sunuyorum.
Ayrıca 10 TL'ye DT830 multimetre aldım bu kadar sıkıntı çekmedim.;) [MENTION=100316]serkan_48[/MENTION] ustam sizde demi aynı sıkıntı vardı. Kendi kendine değer okuma???
Ben o kademelerde hiç değer okuyamadım. Belki benim ölçü aletinde sorun vardı bilemiyorum.
Değiştirecekmisiniz ? Bütçeniz nedir ölçü aleti için?
Ben de 10 TL'lik multimetre var. Çok da memnunum. Ama işi biraz daha ilerletmek için iyi bir şey almayı düşünüyorum...
Hocam bu external kademesi ile ilgili şunu söyleyebilirim.
Burada ölçülen değer megaohm cinsinden izolasyon ölçümüdür.Bu ölçümün en sağlıklısı megerlerle yapılır.Sizin ölçü aletinizdeki voltej nedir göremedim ama örnek verecek olursak.
Mesela bir motorun sargılarla gövde arası izolasyon testi yapılacak.
Motorumuz 220v olsun bunun iki katı 440v yani sizin ölçü aletinizdeki büyük ihtimalle 500v gerilim uygulanıyor.
Sargılarla gövde arasında 500v gerilim uygulanarak 500v taki yalıtım direncini ölçüyoruz.
Şimdi 500v uyguladık uygulanan gerilimi pratikte ve teoride 1000 le çarpıp çıkan sonuç ile karşılaştırıyoruz.
Şimdi toparlayalım 500x1000=500.000 yani 5 mohm değer görürseniz motorunuzun izolasyonu iyidir diyebilirsiniz.
Yanlışım varsa düzeltilmesini rica ederim Saygılar.
Hocam bu external kademesi ile ilgili şunu söyleyebilirim.Burada ölçülen değer megaohm cinsinden izolasyon ölçümüdür.Bu ölçümün en sağlıklısı megerlerle yapılır.Sizin ölçü aletinizdeki voltej nedir göremedim ama örnek verecek olursak.Mesela bir motorun sargılarla gövde arası izolasyon testi yapılacak.Motorumuz 220v olsun bunun iki katı 440v yani sizin ölçü aletinizdeki büyük ihtimalle 500v gerilim uygulanıyor.Sargılarla gövde arasında 500v gerilim uygulanarak 500v taki yalıtım direncini ölçüyoruz.Şimdi 500v uyguladık uygulanan gerilimi pratikte ve teoride 1000 le çarpıp çıkan sonuç ile karşılaştırıyoruz.Şimdi toparlayalım 500x1000=500.000 yani 5 mohm değer görürseniz motorunuzun izolasyonu iyidir diyebilirsiniz.Yanlışım varsa düzeltilmesini rica ederim Saygılar.
Kitapçığında izolasyon testi var diyordu. Ben de diyordum hangi kademede bu diye? Bu muymuş demek ki??? O halde bu kademe de değer sapmaları gözükmesi normal mi?
Evet hocam havanın direncinden dolayı görülen değer normaldir diyebiliriz.Hatta hava aralığı sürekli değiştiği için sabit değer görünmez ama izolasyon testi yaparken değer sabit kalmıyorsa alette sorun vardır.
Zaten mantıklı incelediğimiz zaman bu bölüm kırmızı bölüm olarak diğer bölümlerden ayrılmış. Neden bu bölüm dış panel olarak tanımlanmış. External unıt: Dış panel.
Bu arada 440 V nasıl uygulayacaksın? Trafo sayesin de mi?
Hocam 500 v gerilim bişey değil gerilim yükseltilebilir kondansatörle falan ama burada sadece gerilim var yük olarak anlamayın Elektrik şok tabancalarını düşünün aynı mantık.Hatta kablo izolasyon testi yaparken 5kv luk kablolar var bunlara 10kv gerilim uygulanıyor.Meğer lerle.Tabi riskli bir iştir bunuda belirtmek gerekir ayrıca.
External denmesinin sebebi dış ünite yani cihazların veya ölçülecek noktanın gövdesinin yani dışının izolasyonu ölçüldüğünden external denmiştir diye düşünüyorum.
Senin bu açıklamalarından sonra ben de öyle düşündüm. Yine de sana sorayım dedim sen de aynı şeyi düşünüyormuşsun.:D
gezgincioglu
