27 volt öldürücü çarpar mı?
30 Tem 2021
Merhaba bazı sorularım var
(1. 27 volt öldürürmü çarparmı?
(2. 18 volt öldürürmü çarparmı?
(.3. 18 volt un acıtma seviyesi. Yada geriye doğru itme veya hastanelik edebilirmi?
Meraklı kardeşim korkma bu voltajlara elini vurma ile çarpılmazsın.yeterki bu voltajları igneye baglayıp kalp kaslarına veya beynine saplama :)
Vücudun nem oranı ile ilgilidir.
Aşırı nemli bir vucutta bu gerilimler öldürücü bile olabilir.
Kusura bakmayın ancak bu verdiginiz bilgiler ile ilgili kaynak gösterebilirmisiniz.Benim bildigim kaynak makinaları bile 50-55 volt civarı üretiliyor ve satılırken elin nemlimi diye sormuyorlar.
Kaynaklara güvenme.
Hiç birisi gerçekleri yansıtmayabilir.
Gerçeği görmek istersen 9V luk küçük pili diline değdirerek test et.
Bu testte dilin üzerinden geçen akım, artı dilinin çarpılma seviyesi ilaveten bu gerilimin 18V lara yükselmesi halinde oluşabilecek zararlardan sen sorumlusun :D
Kaynaklara güvenme.
Gençligimizde pili test etmek için zaten bu metodu kullanırdık :)
Benim demek istedigimde işte bu,eger bu voltaj direk olarak kalbinden veya beyninden geçmiyorsa hiçbir zararı yoktur,yoksa beyinden veya kalpten 1 voltu bile geçirirsen zarar görme ihtimali yüksektir.
Ancak bunları ve sebeplerini iyi açıklayıp gençleri elektrik ve elektroniktende korkutmamak gerekir
Akım gerilim ilişkisi ohm kanununda belirtilmiştir.
İnsan vücudu için 10mA den fazlası zararlı ise, bahsetmiş olduğun gerilimlerin , insan kalbi üzerinden veya başka bir yerinden ıslak olması halindeki akımlarını hesaplamak sana kalmıştır.
İnsan vücudunun 4 te üçü su'dur ancak tuz ile karışırsa daha da iletken olacaktır. Dolayısı ile 18V luk bir gerilim bile vücut üzerinde öldürücü akım akmasına sebebiyet verebilir.
Kaynaklara güvenme.
ben diline 220v ac veren stajer ve kardeş gördüm kardeşim duydaki lambayı söküp dilini sokmuştu elektrik var mı? diye vardı...
akımın AC veya DC olması en önemli sebeblerden birisidir. düşük voltaj ve DC insan vücuduna zarar vermez. zaman ve akım gücü de buna etkendir. akılna gelen her türlü akıma çarpıldım. 220 ac çeşitli şekillerde (acemilik de salaklık de) kaynak makineleri ortalama 50- 80 volt dc çıkış verir çıkışa bakarken topraklaması kaçırıyormuş iyi silkeledi. tersanede çalışırken sanayi voltajı 380 a çarpıldım (pek tavsiye etmiyorum çok kötü yapıyor adamı) yüksek voltaj şöyle 30,000 - 40,000 volt şok aleti ve benzinli motor manyetosu çok güzel çarpar. çalışan tek silindir bir benzinli bir motorun bujisine dokun fena halde silkeliyor (40,000 volt) elektrikli şok aleti (30,000 volt) kendi üzerimde test ettim çok güzel can acıtıyor. bir de klasik bobinajcı şakası vardır kondastöre dokunmak. şimdi diyeceksin sen psikopat mısın? hayır değilim. sadece kazalar ve deneyimler. insan vucudu elektiriği iletir. çarpılma dediğimiz direnç gösterme olayı (kasların tepki vermesi) voltajı cinsine ve amper gücüne bağlıdır. birde frekans olayı var. bir yerde okudum yada gördüm 150 Hz üzeri akım vücuda zarar vermezmiş ama bilmiyorum denemedim, denemekte istemem. yani genç adam elektrik her türlü çarpar, elektrik her zaman en kısa yolu tercih eder. elektrik gevşek bağlantıyı sevmez. çarpmak deyimini doğru anlama gerekir (zarar vermek) dc akımdan zarar görmezsin . kaynak makinesi 50-80 volt dc akım verir akkor flaman lambayı yakar, ölçü aletiyle baktığında voltajı ölçersin ama çıkışa iki parmağını sok çarpılmazsın. şok aleti 30,000 volt çarpar ama öldürmez çünkü amperi çok düşüktür ama fena can yakar. yani bütün bunlardan çıkaracağımız ders nedir? AC de çok dikkatli olacağız ve her türlü güvenlik önlemini alacağız DC de sıkıntı yok ama yine de her türlü önlemi alacağız. elektrik çarpmaz, bilinçsizlik ve önlemsizlik çarpar.
Bende multimetrem yokken daha her türlü pili dil ile test ederdim. Telefon pillerinin bittiğini dil ile anlardık. Hatta ve hatta pil değil 5v 12v adaptorleri bile😀. Daha sonra multimetrem oldu elektronik ogrenmeye başladım. Başlarda pili vs yine dil ile test ederdim. Sonra 24v u dil ile test edeyim dedim fena acıttı beni. Aslında test edecek bisey yok sadece merak. O zamandir ben multimetre ile test ediyorum. Birde bir devreyi fişten çekip çıplak elime aldım 5mikrofarad 400v kondansatörden 220 ye çarpılınca ben aklımı başıma aldım. 7 yasindayken prize anahtar sokmuslugum mu var dersin(merak), 9 yaşında bozuk utu nakinesinden kirmizi bi led sokmustum ve utu makinesinin fişine o 2v luk ledi baglayip prize sokmuştum 🤣. Amacım gece lambası yapmaktı hâlbuki.
pili bu güne kadar dilimle hiç test etmedim, eskiden nişadır vardı içlerinde ve çok zehirlidir. beni en çok acıtan tüplü televizyonun ekran tüp üzerindeki kablosunu çıkarırken yaşadım, değerli ustam hiç bir uyarıda bulunmadı ve bir güzel silkelendim. bizi bu acemilikler ustalaştırdı ve ilahlar korudu. elektrik çarpmaz cehalet çarpar. ben elektrikli motosikletin elektrik, çarpar diye binmeyen adam tanıdım. cehalet
keremtaha48
