270 derece boyunca belirlenen 3 konumda sensörler yada switchle durma devam etme
Resimdeki gibi 3 kazan var.üzerinde hareketli kol geziyor.kolu hareket ettiren bir motor var. bu motoru iki buton ile kesik çalıştırarak sol ve sağ olarak hareket ettiriyoruz. en sol noktaya geldiğinde sola, en sağ noktaya geldiğinde sağa hareket edemiyor. ancak orta konumda switch ile durdurduğumda gerekli proses işleyip tekrar sola ve sağa hareket ettirebilmem gerekiyor. sorun ortadaki switch yani. umarım anlatabilmişimdir
    108.8 KB · Görüntüleme: 9
arkadaşımız isteklerinizi karşılayan gayet güzel bi devre şeması paylaştı. niye hala aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz anlayamadım?
Devreyi denediniz mi. Ben denedim çalışmadı. Ortadaki switch icin kullanılan K3 kontaktoru sürekli enerjili kalıyor. Sizde deneyin isterseniz
ilk önce söyleyeceğinizi en son söylüyorsunuz o yüzden düzgün bi iletişim kuramıyoruz. devreye gelince tecrubeme dayanarak defaatle simule ettim gayet sağlıklı çalışıyor. hatasız kul olmaz buna rağmen devrede hala sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz detaya girmenizi rica ediyorum. şemada sizi hataya düşürebileceğini düşündüğüm yeri renklendiriyorum bi inceleyin lütfen.
Çizimi güncelledim, hareketin daha sağlıklı olması için orta siviç no kontağına ekleme yaptım bu şekilde orta siviç eski konumuna geri dönerken siviçten kaynaklı olabilecek hareket kesintisi ortadan kalkmış oldu, şimdi daha rahat anlayabilirsin.
  • Beğen
Tepkiler: huh
Bypass diye bir buton ekle, butona bu butona basınca siviçleri bypass etsin, böylece istediğin yöne dön.
Emirhankcca
