2800 devir motor devir yükseltme
Sayın desing !
2850 / 3000 = 0,95
Motor milinde kullandığın kasnak çapı 10 mm. ise karşı kasnak 9,5 mm. olmalı.
Karşı kasnak 30 mm. ise motor kasnağı 31,5 mm. olmalı. Bu 3000 devir için geçerli.
2850 / 3600 = 0,79
3600 devir için ise orantı 0,79
Karşı kasnak 30 mm. motor kasnağı 38 mm. olmalı.
Yalnız bu durumda bir miktar güç kaybı olacağını bilmelisin. Sürtünme kayıpları olduğu gibi devri yükselttiğin için de 3000 devirde %5, 3600 devirde %21 verim kaybı olacaktır.
arkadaşlar elimde 2800 devir motor var bana ise lazım olan güç 3000 ve 3600 devirde olması lazım nasıl kasnak kullanmam gerekir ki bu devirleri elde edebileyim motorun özellikleri 220 volt, 0.37kw, 2850 devir yazıyor bir kasnak buna diğer kasnağın bağlantı yapılacak yeri ise 30mm çapında yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar saygılar.
Motor 220 VAC monofaze mi trifaze mi
excelse04
