2n3055 hakkında yardımınıza ihtiyacım var
8 Mar 2011
Merhaba selamlar 2n3055 hakkında yardımınıza ihtiyacım var İyi günler dilerim. Meslek lisesinde bölümde atıl vaziyette 100 adet 2n3055 var ve bunları değerlendirmek istiyorum.
Elimizdeki transistörleri öğrencilerimiz için en az 0-12 yada 0-15 volt olabilir ayarlı kısa devre korumalı, aşırı akım korumasıda olsa iyi olacak bir devre arıyorum çok araştırma yaptım ama sağlıklı denenmiş devrelere pek ulaşamadım yada okuduğum yorumlar beni tereddüte düşürdü. acaba bu konuda yardımcı olabilirmisinz okulumuzdaki öğrencilerin kullanmasına uygun bir devre tasarımı yada örneği elinizde varmı veya oluşturabilirmisiniz. Yapılacak devrede yardımcı olan arkadaşa 1 tane hediyede edebiliriz :)
PCB hazır yaptırmayı düşünüyoruz. Mini displayli voltmetre bağlayacağız üzerine. Ayrıca sabit 5 ve 12 volt çıkışlarıda eklesek iyi olurmu sizce.
Baslangic icin LM317 cikisi ile 2N3055 base bacagini surup emetorden cikis alabilirsiniz.
Bu sayede akimi yuksek regulatorunuz olur. Base emetor arasina uygun bir direnc eklenerek belli bir akim degerinden sonra transistorun devreye girmesi de saglanabilir.
Kafaniza yatarsa koruma vs devreleri eklenebilir.
Teşekkür ederim ancak hazır denenmiş bir şey lazım hem güvenlik açısından hemde malzeme ziyan etmemek adına 👍 teşekkür ederim ilginiz için
Bu konuda bence en kolay ve sağlam bu is için üretilen bir entegre kullanmanızı öneririm. Piyasada bu entegre ile üretilmiş hazır guc kaynakları mevcut. Ayrıca bir çok örnek devre ve hesaplamaları var.
LM723 entegresi ve 2N3055 ile 3 amper e kadar akim ve gerilim ayarli devre yapılabilir.
Lm723 entegresinin datasheet sayfasına bakmanızı öneririm.
Aksam unutmaz isem bir kaç örnek devre şeması eklerim.
Teşekkür ederim eğer elinizde varsa böyle bir devre çok makbul olur
Konu günceldir varsa alternatif devreler bekkiyorum forumdaşlar
TeknikKesici
