2N3904 amplide 2N2222 kullandım. Sorun yaşıyorum.
lm3904 yuksek voltajlı transistor 2222 ile bir olurmu olmaz devreyı 5 voltla beslıyorsun ustelık aynı yere bc337 bağla bence
Çalıştı ama @devreci_ verdiğin devrede yanlış var kollektörden çıkan 4.7k dirençten sonra hoparlör bağlantısı yapılacak.
Bir de devre elemanı almak için bir internet sitesi buldum buradan alışveriş yapabilir miyim?
Sitenin linki: https://www.direnc.net/
yapılır. Güvenilir.
Sordum çünkü bu anfiyi yapmak için gereken herşey var.
Bir de buna kaç watt hoparlör kullanabilirim?
watının yüksek olması sorun olmaz daha güçlü amfilerlede kullanabiirsin.
https://www.direnc.net/d78-45-10w-8r-7800mm-hoparlor
4 ohm olanını bulursanız sesi daha yüksek çıkabilir.
abi 4 ohm anca yurtdışında o da buradakinden pahalı geliyor :)
Bir de bu konuya baksanız aynı devreyle ilgili de.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/anfiyi-transistör-ile-güçlendirmek.122249/#post-783538
Çıkıştaki bu cızırtı (parazit) güç kaynağı DC çıkışında paralel 100n kutupsuz kondansatör kullanılmadığı için olabilir. Filtre görevli olan elektrolitik kondansatörünün mF değeri biraz düşük gelerek AC'den kalan artık ripıllardan kaynaklı vınlama nedenli de olabilir. (Cızırtı değil de vınlama sesi ise) Sesin çok kuvvetledirilmemesi ise tek transistörlü bir amfi olmasından, ön kuvvetlendirmeli (pre amplikatörlü) başka transistörlerin ön kuvvetlendirmeyle (Bir kazanç) sağlayamadan bu sinyali tek transistörle kuvvetlendirmesi nedeniyle olabilir. Girişte dekuplaj görevli kutupsuz kondansatör içten kısa devreli veya çok uygun değerde olmadığında da çıkışta bu cızırtılar olabilir.
Not: Ben aslında koyu galatasaraylıyım, ama yine de size yardım etmeye çalıştım. Çünkü görev aşkıdır. Şaka şaka :) Kolay gelsin.,
Aslında güç kaynağına 1000uF kondansatör kullandım ve şu an gayet memnunum. Bu arada sizin dediğiniz pre-amp nasıl yapılacak? Bir tane yapayım belki işe yarar.
ugur Göktürk
