2s bms güç kesme sorunu
680uf fazla gelir, olmaz.
47-100 UF arası kondansatör kullanın.
Tetiğe yavaşça basın, motor kalkış yapmıyorsa arıza nedenini, malzemelerde veya başka yerlerde arayın.
Süpürge matkap tarzı bir tetik düğmesi yok, düğme var ama hızlı yavaş çalışma yapmıyor sadece on off yapıyor, dc motora da direk bağlıyorum arada pwm hız kontol devresi olduğunda çalışıyor
Matkap için zannettim.
Süpürge için
Devir ayarlı kullanılacaksa pwm motor hız modülleri ile sürülmelidir. Rahat da çalışır.
DC gerilim motora direk bağlanıyor ve çalışmıyorsa, 775 motorlar ilk kalkışta fazla akım çekerler, güç kaynağı yeterli gelmiyor olabilir.
Yüksek güçlü enerji kaynağı kullanmalısınız
100 uf ile deniyeceğim birazdan
25v 100 uf buldum taktım ve sistem çalışıyor sorun çözüldü sanırım
Edit: shun direnç kısadevresini çıkartmayı unutmuşum sistem o sebeple çalışmış 100uf ile de çalışmıyor ne yazık ki
    100.8 KB · Görüntüleme: 8
3s bms de de aynı sorun yaşıyorum, onun içinde 25v 100uf iş görür mü?
2s bms de de aynı sorun yaşıyorum, onun içinde 25v 100uf iş görür mü
Shunt dirençin kısadevresini takılı bırakmışım o yüzden çalışmış, sistem şuan çalışmıyor
bu bataryada pil olarak aspilsan kullanıyorum, acaba maksimum deşarj akımı daha düşük piller kullansam 1c - 2c değerlere sahip o piller sorunsuz çalışır mı ? maksimum deşarj akımını pil karşılamayacağı için kesiciye girmez belki ? sizce böyle olur mu
Selamün aleyküm, Dostlar aynı sorun bende de var 2s 2p 21700 orion pillerle kamp lambamı güncellemek istedim ama benim bms de güç kesiyor 7.3 voltun üzerine çıkmıyor. kullanığım adaptörleri fotoğrafa ekledim. 2 aydır uğraşıyorum ama hala bi çözüm bulamadım. 100uf 16v kondansatör de denedim olmadı. 5v 600mah liknadaptör bile denedim olmadı. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Rahmi Özkan
