3*120'lik kablo derken
navajo
27 Ara 2006
kafam karıştı.Kafa karışınca insan en basit şeyleri bile sorguluyor.
3*120'lik bir kabloyu düşünelim.Bunun anlamı nedir? 120 olan nedir,içindeki herbir damarın kesidi mi yoksa 3 damarın birleşip de oluşturduğu tek,kalın kablonun kesidi mi?Ben içindeki herbir damarın kesidi 120 mm2 diye biliyordum ama bazılarının içinde 3 damar bulunduran,damarları açılmamış kabloya bakıp,damarlarını görmeden 120'lik bu kablo demesi kafamı karıştırdı.
3x120 kablo demek RST fazları 120mm2 lik kablolar demektir nötr için ise içinde kesiti küçük 35-70 arısı kablo bulunur içinde aslında 4 tane kablo vardır ama 3ü 120 lik biri 35-70 olğunu için 3x120+35 / 3x120+70 denir kabaca böle
peki kablo katologlarında ( 3 x 120 + 70 için mesela ) 70 lik nötr kablosunun rengi neden sarı - yeşildir..? sarı yeşil topraklama kablolarının rengi değilmidir.?
topraklama kablosu olarak biliyorum. kullanımalanlarına göre değiştiğini biliyorum. mesela motora çekiyorsan topraklama, bir yere enerji nakli yapacaksan nötr olarak kullanıyorsun. topraklamayı ayrı çekiyoruz. yanlışda biliyor olabilirim.
bazı firmalar faz renklerini kahverengi-gri-siyah, nötr rengini ise mavi yapıyor. bazı firmalar ise faz renklerini kahverengi-siyah-mavi, nötr rengini ise sarı-yeşil yapıyor. neden böyle bir ayrıma gidildiğini ben de anlamıyorum, bunun bir standardı yok mudur? maviyi nötr olarak bilen biri faza bağlanmış maviyi nötr zannetse ve enerji yoktur diye tutsa çarpılacak. bence bir standart olması gerekli.
Bu renk konusunda çok çeşitli uygulamalar olmaktadır. Aslında bir standart vardır ama tesisi kendiniz kurmadıysanız can güvenliğiniz için hem avometreye hem kontrol kalemine ayrıca eldivene, iyi bir koruma topraklamasıyla yalıtkan eldivene sahip olmalısınız.Öyle durumlar vardır ki "iki ucu boştaki" kabloya kontrol kalemiyle dokunursunuz kontrol kaleminin ışığı yanar.. Nasıl olur demeyin kablonun yanından başka bir kablo geçiyordur ve o diğerinde gerilim endüklüyordur. Renklere güvenmeyin, nötr Hattına dokunmayın kesinlikle çünkü o zararsız değildir!!! sistemin "canlı" bir elemanıdır. Ayrıca yüksek bir yerde çalışmıyorsanız, aşağı düşme, bi yere çarpma, patlayıcı yanıcı malzemenin olmadı vs. rahat yerde çalışıyorsanız çarpılmaktan korkmayın :)) zevkli bile oluyor ben seviyorum :D çok zor durumda kaldığımda faz toprak kısa devresi ediyorum sigorta açıyor buluyorum :D
elektrıkte mantk dıye bısey yoktur adamın kadası eser mavı notur yapar kafası eser sıyah yapar enerji yoktur zannedılmez kontrol edilip emın olunur.keşke gercekten bi standart olsada herkez rahat etse ama bagzen goruyoruzkı elıne pense kontrol kalemı alan arkadaslar elektrıkcı oluyolar senın dedıgın sey burdan kaynaklanıyo ıste mavıyı notr bılıyosun ama onu baglayan bılmıyo o baglıyo ne gelırse elıne :)
Arkadaslar, kablo renkleri konusunda net standartlar vardir. Bunlar kablo kodlarindan bile anlasilabilir. Sozgelimi 3x120+70 mm2 NYY kablo dedigimizde, 4. damarin sari yesil mi olacagi veya mavi mi olacagi ,onceden bellidir.
NYY-O derseniz 4. damar mavi, NYY-J derseniz 4.damar sari-yesil olacaktir demis olursunuz.
Prysmian sitesinde kablo damar renkleri ile ilgili 4 sayfalik guzel bir bildiri yayimlanmis : Prysmian: Kablo Damar Renkleri
Ama y'ne de arkadaslarin da uyardigi gibi uygulamadaki karisikliktan oturu dikkatli olmakta fayda var. Saygilarimla
Arkadaşlar konuya geç kaldımsada beni bagışlayın ama bukonuda yurtdışından gelen adamların disiplinine standartlarına hayran kalmamak mümkün degil ben yaklaşık olarak 90 adet bir makina üzerinde buat bagladım buatlarda 7 renk kablo vardı tabi sıraşlamasını kendim kafama göre yaptım makina yı devreye almaya gelen alman bütün hepsini söktürdü ve kandi renk sıralamasına göre baglattı tabi çok zoruma gitti ama kendimden çok staqndartsız bir devlette yaşadıgımıza üzüldüm
trapcx
