3 Adet inverterin paralelelnmesi hakkinda
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ekdienst
ekdienst
18 Kas 2018
sayin ustalar 3 adet inverteri nasil pararelelleyebilirim baglantisi nasil olmali her biri 32A AC cikisi veriyor
Her birinin senkronunu tutturman lazım.Tutturamazsan biri yada birkaçı yanar.
Ama senkronu nasıl tutturursun bilmem.
sürücülerin senkron yapıldığını şimdiye kadar ne duydum nede gördüm neden üçünü paralel yapmak istiyorsunuz
Paralellemek nedir? Üç motoru fark potanslarıyla ve ana potansla senkron çalıştırmaktan mı söz ediyorsunuz?
sayin ustalar ben 3 adet INV paralelelyip bir sebekeden yönlendirmek istiyorum sadece yapmam gereken bu
    13.5 KB · Görüntüleme: 89
Bir şebekeden üç sürücüyü paralelllemek için güç devresiyle oynanmaz.Driverların Kumanda ve hız referanslarıyla oynanarak bulunur.Sen eğer üç adet sürücüyü paralel aynı anda kaldırıp indirmek istiyorsan üç sürücüye de enerjiyi verirsin.Kumandasıyla 0-10 V referansını senkron bağlantı ile üçünü tek potansiyometre den kontrol edersin.Paralellemek budur yani senkron çalıştırma.Senkron çalıştırmayı duymadıysan zaten o topada girme derim.Bence sen şuan ne istediğini anlatamıyorsun uygulamanın ne olduğunu biliyormusun
Duymadıysan girme o işe senkron bağlantı sürekli uygulamalarda kullanılan bir olaydır
sayın cmlsnkl lafı nasıl anladınız bilmiyorum yıllardır bu işi yapıyorum senkron olayını da tabi ki biliyorum o işe girmek isteyen de ben değilim sayın ekdienst arkadaşım bu işe girmek istiyor bir çok jeneratör ve ups senkron olarak devreye aldım sürücülerin senkronu öyle sizin dediğiniz gibi 0 --10 volt vererek olmaz sürücülerde deki 0--10 volt frekans kontrol içindir düşürüp yükseltmek içindir senkron farklı bir olaydır tüm sürücülerin paralel bağlanma prosedürünü uyması lazım
ayrı ayrı çalıştırmak istiyorsan olabilir ama aynı anda çalıştırmak istiyorsan senkron yapman gerekiyor bunun için sürücü üreticisi ile irtibata geçmen gerekiyor eğer sürücülerin senkron olabilme özelliği var ise
inverterlerin bağlantı çıkışının olması lazım fabrikasyon olarak yoksa yapamazsın.cat 5 gibi bir kablo çıkışı olması lazım yoksa yapamazsın.
pepinot
