3 adet kayıt cihazı yerel ağdan aynı anda izletirken niye donar?
ALPX
1 Ara 2009
36 adet kamera var 2 adet 16 kanal kayıt cihazı 1 adet 4 kanal 36 adet kamerayı aynı anda yerel ağdan seyretmek istediğimde görüntülerde donarak gösterim olyor tek cihazı izlediğimde sorunyok hepsini bi arada izledeğimde donma var nasıl bi çözüm önerirsiniz kayıt cihazlarım avenir
yerel ağ bağlantı hızı normal de 100mbps yani saniyede 12.5 MB demek sen bütün kameraları görmek istediğinde saniyede 12.5 MB tan daha fazla veri gerekiyor demekki bunun için ekranda donmalara oluyor olabilir. 1000 mbps bağlantı hızlı switchler var kayıt cihazlarının bağlantı hızı 100 mbps bunları 1000 mbps lik modeminde toplayıp bilgisayarında sorunsuz izleyebilirsin diye düşünüyorum. 2. olarak eğer bilgisayar ile izliyorsan belki işlemcin yetmiyor olabilir bütün kameraları izlerken görev yöneticisinden işlemci durumunu izle eğer % 90 dan fazla çalışıyorsa sorun ondanda olabilir. kolay gelsin
network bant genişliğin yetmiyor.sorunu bir nebzede olsun azaltmak için kameraların içinden bautrate bantgenişliğini düşürebilirsin
Dvr cihazlarını ve bilgisayarınızı kaliteli bir gigabit (1000 MBps) switch'e bağlayın, bilgisayarınızın ethernet kartı gigabit değilse gigabit ethernet kartı takın. Eğer bilgisayar donanımınız da yeterli ise (tavsiyem i5 işlemci, 4 GB ram, iyi bir ekran kartı) bilgisayarınızın network bant genişliğini 10 kat arttırmış olursunuz. Takılmalar vs. de ortadan kalkar.
sanırım bant genişliği denince unutulan bir konu var dvr cihazını gigabit ethernete sahip olması eğer yoksa itediğiniz kadar gigabit swichlere bağlayın değişen hiç bir şey olmayacaktır
1000 mbps lik switch ve iyi bir ekran kartıyla sorunsuz izleyebilirsiniz
ZALİMFİRARİ27
