3 Axis Step Sürücü(Mikro Step Özellikli)
Bu arada devre benim tasarladığım bi devre değil ama baskı devresini ben çizdim.
çalışması oldukça güzel bu fiyata hemde mikrostep özellikli bir devre.
Peki bu devreye bu motoru bağlayabilirmiyim.2 hafta önce almıştım.Tanesini 18tl den.Motor 6 kablolu
Temperature Rise 80 C max
Step Angle 1.8
Rated Voltage 2.50 V
Rated Current/Phase 2.00 A
Winding Resistance/Phase 1.25 Ohm
Holding Torque 4,300 g-cm
Inductance 2.3 mH
Rotor Inertia 110.0 g-Cm2
Detent Torque 550 g-cm
Weight 450 Gr
Step Angle 1.8
Inductance 2.3 mH
Weight 450 Gr
Onu bi denemek lazım devre bipolar motorlar için ama motor aldığım kişi bana 6 kablolu unipolar motoru bu devreye bağlayabilirsin demişti.ben 8 kablolu motoru bağlamıştım.
Yardımların için teşekkür ederim.Devreyi haftaya tamamlarım.
Kolay gelsin.
Bu arada yeri gelmişken unipolar motoru nasıl bağlayacağınızı resimle açıklamaya çalışayım.Resimdede görüldüğü gibi 6 uçlu seri bipolar bağlantıda unipolar motorun 2 ortak ucunu devreye bağlamyoruz diğer 4 ucu bağlıyoruz.
Öncelikle emeğinize sağlık,benim bir sorum olacak bu devredeki 7414 linkini verdiğiniz Elektronik satışı yapan sitedeki hangi 7414?
Step Angle 1.8
Inductance 2.3 mH
Weight 450 Gr
merhaba bu motorlardan bizde alabilirmiyiz ?
erencok
