3 buton ile kesik sürekli çalıştırma
canj23
8 Mar 2008
Kullanılan Malzemeler…
1 adet stop butonu
3 adet start butonu
2 adet motor. ( A / B )
Çalışma şekli :
1 ci start butonuna basıldığında : A motoru sürekli, B motoru kesik çalıştıracaktır.
Stop butonuna basmadan, 2 ci start' a basıldığı zaman B motoru sürekli, A motoru kesik kesik çalışacaktır.
Yine Stop butonuna basmadan, 3 cü start butonuna basıldığında A ve B motoru birlikte sürekli çalışacaktır.
Yukarıdaki şartları gerçekleştirecek şekilde kumanda devresini tasarlayınız.
Aslında çok basit bir devre...
Kontaktörlerin yardımcı kontakları kullanılarak oluşturulacak.
Ama siz şema isteyeceksiniz...
Ben program kullanarak çizim yapmayı bilmiyorum. Elle çizsem tarayıcım yok...
Hatta bu devreyi yapmak, şemasını çizmekten daha basit bile diyebilirim...
Ben anlatmaya çalışsam, siz çizseniz olabilir mi ?
öyle mümkün deil çizme durumun olursa gonderirsen sevinirim yoksa canın saolsun...
1 adet stop butonu
3 adet start butonu
Çalışma şekli :
soruda bazı eksikler var.
1. starta bastıktan sonra A ve B aynı andamı devreye girecek yoksa B gecikmeli mi devreye girecek?
2-2. start butonuna basılma anı heriki motorun çalışma anına denk geldiğinde çalışmakta olan 1. motor durup çalışacakmı yoksa çalışmasına devam edip sonra mı periyodik devam edecek?
3-butonlara farklı sıra ile basma durumu olacak mı? mesela ilk anda 3. botuna basılıp heriki motorun aynı anda çalışması olacak mı?
cevap1- A ile B aynı anda çalışacak A sürekli B kesik çalışacak cevap 2- 2.butona bastıgımızda busefer b sürekli a kesik çalışacak ama 2. butona bastıgımızda A nın enerjisi hiç kesilmiyecek o aradaki geçişte butondan cektigimizde kesilecek cevap 3-evet sırasıyla basmana gerke yok ilk olarak 3. butona bastıgındada 2 motor aynı anada surekli çalışacaktır.
SN. hemmuhhemtek emeğinize sağlık güzel bir paylaşım
devrenin EKTS simülasyonu ekte
3 adet butondan herhangi birine herhangi bir anda(ister ilk olarak basılsın isterse daha önce herhangi bir butuna basılmış olsun)
1. butona basarsan 1 motor sürekli 2. motor kesik kesik çalışır.
2. butona basarsan 2. motor sürekli 1. motor kesik kesik çalışır.
3. butona basarsan her iki motor sürekli çalışır.
istediğin devre sanırım bu.
  • 3 butonla kesik-kesik.esc
    57.8 KB · Görüntüleme: 44
SN. hemmuhhemtek siz kesik ve sürekli çalıstırmada ne demek istenildiğini anlayamadınız galiba kesik çalışma demek butona basıldığı sürece motor çalışır butondan elimizi çektigimizde motor durur.kesik çalıstırmanın amacı budur sürekli çalıştırmayı anlatmaya gerek yok heralde ayrıca zaman rolesi istenilmiyoki işimiz butonlar ile belli bir zaman sonra diger motor çalışacak demiyoki soruda yani soru gayet açık aslında ama anlaşamıyoruz sizinle;)
1.butona basınca(ve basılı olduğu sürece) 1 ve 2 nolu motor birlikte çalışır. Butondan eli çekince 2. motor durur. Yani 1. buton, 1. motoru sürekli, 2. motoru kesik kesik çalıştırır.
2.butona basınca(ve basılı olduğu sürece) 1 ve 2 nolu motor birlikte çalışır. Butondan eli çekince 1. motor durur. Yani 2. buton, 2. motoru sürekli, 1. motoru kesik kesik çalıştırır.
3. butona basınca her iki motor birlikte çalışır.
sıralamadan bağımsız olarak hangi butona basarsan bas yukarıdaki şartlar gerçekleşir.
  • 3butonla_kontrol.esc
    47 KB · Görüntüleme: 19
sahin56
