3 eksen
Yanılıyorsunuz. Sıkıntı bu zaten. Parazitler, gürültüler. Nerden bileceksiniz 100 pulse verdiğinde 98 yada 101 pulse gittiğini.
Sorunsuz bir bilgisayar ve yazılım + işe uygun kablo seçimi + doğru işçilik ile 100 pulse gönderdiysem 100 pulse gider Faruk :)
Edit: Bu kural sadece Mach3 ile pulse gönderip CNC çalıştırmakta değil,
yaptığım yüzlerce makine var servolu ve hepsi PLC ile pulse direction çalışmakta.
Senelerdir de bu makinede 1 mm ölçü hatası var gel bak diyen olmadı çok şükür :)
@nicaleus üstad belki kimse o 1mm hatayı ölçebilecek kapasitede değildir. Mdf işliyordur vs.. cm çalışıyordur. 1mm hatayı bulması için comparator, kumpas vs ile ölçmesi lazım adamın. Müşteri böyle şeyleri yapmaz.
İnput2 girişinde limit swichlerini görüyorum..Çalışma mantığı nedir ? hareket edilen eksende limite geldiğinden I2 Girişine V- geliyor doğrumudur ? Her limit swichinde ayrı bir giriş yok tek giriş üzerinden swich bağlanıyor ?
Kartta yeterli giriş olmadığından switchleri paralel bağlayıp tek bir input a bağlamış herhangi bir eksenden sapma olduğunda input 2 sinyal gidiyor ve limitte olduğunu anlıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 40588
Mach3 dışındaki sistemler farklı abi. Ben mach3 programı için söylüyorum sadece :)
Pulse Direction ile sürdüğüm servolu makinede yüzdelik (>0,1) tekrarlanabilirliği sağladık. İşlediğimiz parça ondalık toleransta geliyor ise yerine montajı imkansız,oradan biliyorum :)
Mach3 kartinda acil stop inputa baglanmis.. basilmasi durumunda yazilimsal olarak acil durus yapiyor sanirim. Acil stop un baska bi fonksiyonu varmidir ? Daha sonra kaldigi yerden islemeye devam eder mi ?
cw-motor cwd556 sürücü 24 v dc bağlayınca motor çıkışlalarından 21 volt görüyorum..farklı marka bi surucu ıle de denedım aynı sekılde.. motorun enerjıyı kesmesı ıcın herhangı bı sınyal alması gerekıyor mu ?
Tavsiyeniz üzerine araba ray ikilisine geçtik.. Dikkat edilmesi gereken nelerdir ?
LINE FİLTRE
