3. El Yapımı CNC Makinem (Fotoğraflı ve Videolu)
Maşallah maşallah, iyi uçuşlar :D
saolun montajını yapıp test edemedim ama elektrik verip çalıştırdım alet çok güzel..
ayrıca sessiz :D
artık 7/24 bişeyler kesebilirim diyecem ama geceleri çalışıyorum az vakit kalıyo
ayın 1 inden beri izin de yapamadık :D
izin günümde güzelce montajlıyım şunu görücüye çıkaralım :D
kartondan toz çıkarmayan bişey yaptım gene öyle birşey yaparım mecburen ilerleyen zamanlarda belki mdf den kabin yaparım pleksiglass camlı falan :D
[MENTION=414]KAZIMUGUR[/MENTION]
abi şimdi vfd nin kullanma kılavuzunu okudum
0-10v arası akımla dediğin gibi potansiyometre ile dışardan kontrol yapılabiliniyo.
mach3 den gelen pwm sinyalini 0-10v a dönüştüren devre aradım ama internette işte bu çalışan diyen yok.
birkaç tane var ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum açıkcası
bilgin var mı abi ??
belki eski dosyaların içinde bir devre şeması falan vardır :D
şöyle bir devre düşünüyorum umarım olur.
ref. Opamp nedir? Nasıl Kullanılır? | Elektronik Hobi
Arabirimlerin çoğunda var.
Hangisinin hangi bölümünün o işi yaptığı resimlerle anlatıldı.
"0-10Volt arası akım " olmaz !
Aslında hiç de pratik bir şey değil.
İyice düşün çözeceksin.
İşe girdiğinde kodlara verdiğin, ilerleme dalma gibi faktörlere bağlı olarak devri gözlemleyerek ayarlamak çok daha kullanışlıdır.
Kodlardan değiştirmek için işi durdurup kodlarda Sxx değiştirmen yeniden başlaman gerek.
Önceleri şık gözükür ama kısa sürede vazcayarsın.
Ancak otomatik takım değiştirmeli olur çap değişir önceden bildiğin işlerdir devir değiştirirsin hepsini yazılım yapar evet o zaman iyi bir şey.
Çizdiğin şeyle olmaz.
İnternette dolu , anahtarın : " frequency to voltage converter "
güzel cevap için saol abi
dediğin çok doğru. ilerde sıkılıcam.. ama kod üzerinde rpm belirlemicem spindle çalıştır ve devir ayarlama bölümünden yapmayı düşündüm..
Spindleyi arabirim üzerindeki bir röle ile yapabilirsin.
Ama amcası prof karta koymuşmu bilmiyorum.
Yoksa optolu bir röle ekle.
Optulu çünki röle kötü çocuktur kötü sinyaller üretir sistemi kilitleyebilir bile.
Röle kontaklarını sürücü şemasındaki uçlara bağla , artık on/off yapabilirsin mach3 ile.
Dışarıdan pot bağlamak için devreye ihtiyacın yok
Sürücü şemasında gösterir , sadece pot yeter.
4.7kOhm uygundur.
Kaliteli bir şey tak zırt pırt çevirirken yalama olmasın.
YİĞİDO tamirci
