3. El Yapımı CNC Makinem (Fotoğraflı ve Videolu)
Şu sıfırlama x0,y0,z0 ın daha güvenli bir yolu olsa.yoksa uç bulmakla baş olmayacak.
Sifirlarken ayni boy ve capta civa celigi kullanin
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Arkadaşlar çok önemli bir sorunla karşı karşıyayım.
Driver Watchdog Triggered diye bir alarm alıyorum bu alarmı alınca reset tuşu yanıp sönüyor. ve kendi kendine oluyor.
İnternette araştırdım General Config den disable yaptım bu ayarı. yani watchdog un tikini kaldırdım.
Fakat bu sefer de atlamalar yapıyo. Sanki duraklama yapıyor gibi. Panellere yazı kazırken atlama yapıyor ve kordinatı şaşıyor makinenin. Doğal olarak yazı da kaymış oluyor.
Bu arada kayma yaparken duyuyorum motorların sesi kasılıyor gibime geliyor..
Aklıma gelen sorunlar. VFD sürücüsü parazit yapıyor ?? Pc de yüklü ekstra programlar fakat sadece driver ve mach3 kurulu ?? CPU yetersiz ama gayet yeterli pentium dual core var ??
[MENTION=414]KAZIMUGUR[/MENTION] [MENTION=218180]ramerturk[/MENTION] [MENTION=244128]KAYSERİ[/MENTION]
@KAZIMUGUR @ramerturk @KAYSERİ
Abi Programın .xml uzantılı dosyasının kopyasını alıp kopmle kaldırıp yeniden yüklemeyi denedin mi ?
Bilgisayara internet bağlıyorsan bağlama internette gezinirken gelen virüsler çok etkiliyor programı. Bende benzer bir sorun yaşadım. Virüsden dolayı makine açık iken her 1 dakikada bir sinyal alıyordu ve z eksenini hareket ettiriyordu. Süre hiç sapmıyor tam 60. saniye de biraz hareket ediyordu eksen. Eğer virüs olma ihtimali varsa formatla derim bilgisayarı.
Daha detaylı bilgim yok maalesef.
internet var fakat uzak masaüstü bağlantısı için yaptım.
pc kasıyor bence. format zamanı gelmiş. paralel port ile kontrollü kartlarda mach bu tip uyarılar verebiliyor.
pc de hiç program vs. bişey yokki kardeşim. dediğim gibi driverlar ve mach3 kurulu başka hiç bişey yok
bariskose625
