3 faz İnventör DC-AC
1Hamza1
2 May 2018
İyi günler efendim. Ufak bir projem için 3faz 380 volt inventöre ihtiyacım var. Giriş voltajı önemli değil istenirse direk 380 volt dc bile verebilirim ama bunu nasıl 3 faz ac yapacağım? Yabancı forumlarda tonla bilgi var ama ben pek bir şey anlamadım. Aramızda illaki böyle bir şeyle çalışmış birisi vardır. yardımcı olursanız mutlu olurum. Teşekkürler.
Arkadaşın birisi bu forumda dc ac inverter yapmisti.o devredeki transformatorun primer yani 220v sargilarini 380v a gore modifiye edersen olur.3faz sargilarinda karsı ucları yıldız koprusu yapman gerekiyor.
http://www.powerinverter.org/3-phase-pwm-power-inverter-circuit.html
6 transistörü sinüse göre pwm ile sürerseniz 3 faz gerilim elde edersiniz.
http://320volt.com/yumusak-yol-vericiler-soft-starter/
Soft starter (Yıldız-üçgen yol vericiler yerine daha yumuşak olan güç elektroniğiyle yapılan 3 fazlı asenkron motorlara yol vericilerde) devresi içinde aslında direk inverter kısmında bu sözü geçen dönüşüm bu iç yapıda olur. Ancak fazlar arası ile faz toprak arası her 2 halde AC olarak ölçülürse farklar olur.
Örneğin soft starter'in siz inverterindeki DC kısmından 220 volt DC' yi girerseniz çıkacak 3 fazlı AC akımda; fazlar arası 380 volt, faz- toprak (Nötr barası) arası 220 volt AC şeklinde olur. Ama örneğin inverterdeki DC kısmından bu defa 380 volt DC' yi girerseniz fazlar arası 380 volt AC'den yüksek olur, sadece faz - toprak arası 380 volt AC olur. Sanırım tercihiniz ilk seçenekteki gibi (3 fazlı asenkron motorlar için normalde düşünülürse eğer) olmalıdır. Kolay gelsin.
Bu konuda bir tecrubeniz deneme veya test yapabildinzmi.
Zira inverter dc ksmindan 220v verilir.dediginiz yer neresidir
Bakın, burada sözünü ettiğim kısım soft starter'in üstteki resimde yer alan "inverter bölgesi" yazan kısmındandır, yani ayni sn. kesmez Hocam'ın verilen şemasındaki gibi dc girişli > 3 fazlı dönüştürücü çıkışlı olan bir kısmıdır. Buradan 220 volt dc uygulanmalıdır, sizin dediğiniz gibi. 3 fazlı inverterlerle ilgili bir tecrübem ne yazık ki bulunmuyor, UPS içindekiler gibi monofaze olanlarıyla bazı testleri yapmıştım. Bunları sürmek için de uygun sürücü devresiyle Elektronik kontrolü gereklidir. Kolay gelsin.
xzscorpionn
