3 faz Dalgıç Pompa Motorlar
29 Ocak 2018
Resimde Görmüş olduğunuz gibi 2 adet ana panodan 5x2.5 besleme kablosu geliyor. Motorların Çalışmasında Herhangi bir sorun yok Tek sorunumuz Şamandıra Bağlantısı. motorlar kendinlen şamandıralı değil. ikisini tek bir şamandıra üzerinden çalıştırıyorduk. şimdi sorum şu. Bağlantıyı Daha önce Başkası yapmış onun için kafam karıştı panoda Ben ise Şamadırayı ana besleme'den gelen 2 kablonun nötr uclarını şamandıranın kahve ucuna bağladım ve şamandıranın boşta kalan ucuna 2 adet notr çıkışı alıp panonun besleme uclarına girdim. Olması gereken bana göre Şamandıra Açık Konumda Olacağı için Notr Almayıp Kontaktörler çekmeyecekti kendini Ama çekti. Kabloları şamandıradan çıkarınca çekmiyor. Nötr Nerden Alıyor Devreyi nasıl tamamlıyor çözemedim. Acaba Sorun Şamandıradamı yoksa Ben mi Yanlış yapıyorum. Yardımcı Olabilirmisiniz ? Teşekkürler şimdiden.
    119.6 KB · Görüntüleme: 48
Şamandıra depo boş olunca baş aşağı sarkar devreyi keser.Dik pozisyonda kalınca anahtarını kapatır motoru çalıştırır.Bağlantısı motoru besleyen kontaktörün bobinine (A1-A2) seri bağlıdır.Bağlantısı ister fazı girersin dönüşü kontaktörün bobinine girer yada önce kontaktörün A1 ine sonra şamandıraya oradan da nötüre gidersiniz her iki şekilde de çalışır.
Şamandıra depo boş olunca baş aşağı sarkar devreyi keser.Dik pozisyonda kalınca anahtarını kapatır motoru çalıştırır.Bağlantısı motoru besleyen kontaktörün bobinine (A1-A2) seri bağlıdır.Bağlantısı ister fazı giren dönüşü kontaktörün bobinine girer yada önce kontaktörün A1 ine sonra şamandıraya oradan da nötüre gidersiniz her iki şekilde de çalışır.
Yorum İçin Teşekkür Ederim Fakat ;
Direk Gelen Ana besleme Kablolarının Nötr'lerini Söküp Şamandıranın bir ucuna Bağlayıp, Diğer ucuna 2 çıkış alıp Nötr Barasına Girerek neden Yapamıyorum ? sonuçta Aşşağıya bakarken açık konumda olucak ve notr almaması lazım değil mi. Taki su dolup şamandıra yukarıya baktığında kapalı konumda olup notr alması gerekmiyor mu ? Notrleri Şamandıra açık konumdaykende alıyor kapalı konumdaykende.
Ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım , çizerek anlatmanız mümkün mü ? Ana besleme kablolarının nötürlerini niye söküyorsunuz ki burada şamandırayı anahtar gibi düşünün motoru da besleyen kontaktör olduğu için her şekilde kontaktöre seri olmalıdır.Fazın yada nötürün şamandıraya denk gelmesi çalışmayı etkilemez.
şu yani demek istediğim.
    157.7 KB · Görüntüleme: 28
Mantıksız üstelik çizimde kısa devre etmişsiniz şamandırayı hem fazdan hem nötürden hat çekmişsiniz.Yapılması gereken sadece kontaktöre giden uç ile şamandıranın iki ucunu seri bağlamak; yani sigortadan gelen ucu şamandıranın bir ucuna şamandıradan dönen ucu ise kontaktörün bobin girişine bobin çıkışıda nötüre olacak.Aşağıdaki resimde çizdim
    44.8 KB · Görüntüleme: 34
Rica Etsem Bana Bir Devre Çizermisiniz ?
Samandiraya faz girip çıkacaksınız sanırım siz faz notr giriyorsunuz..samandira anahtarlama elemani.bir ucuna faz verin.diger ucunu kontaktorun bobin ucuna girin
yabgu11
