3 Faz Elektrİk
3 fazlı sistemlerde fazlar arası elektriksel açı 120 derecedir.3 faz arası 380v-faz nötr arası 220v-topraklaman iyi bile olsa fazla arası 180-210v okunur,sıfırlama yapılmadıysa.3 fazlı motorlarda basit olarak 3 ayrı bobin bulunur.arkadaşın söylediği gibi 120 derece açı farkı var.3*120 derece=360 yani tam dönüş hareketi elde edilir.bu motor tek fazda kondansatör yardımı ile çalışabilir ama verim alman zor.
merhaba arkadaşlar 3 faz sistemlerde 120 derece faz farkı neden kullanılır?bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkkürler.
[h=2]3 fazlı sistemlerde ana amaç; sistemin stabilitesi ve maliyetidir. Çok fazlı motorların momenti, tek fazlı motorlara göre daha performanslıdır. Yapıları daha basittir. Az bakım gerektirir ve verim bakımından daha iyidir. Kayıplar tek fazlı sistemlere göre daha azdır.[/h]Tek fazlı sistemde, yükün generatörden çektiği gücün frekansının, gerilim/akım frekansının iki katı olduğu ve değişimin de dalgalı olduğu yapılan analizlerde görülmüştür. 3 fazlı sistemlerde yüke ait toplam ani güç, her faza ait güçlerin toplamıdır. Bu toplam sabit bir değerdir yani zamanla değişmemektedir. Bu güç sabit olduğundan özellikle 3 fazlı sistemlerde motorların momenti daha düzgündür. Salınımlar (titreşimler) minimum seviyededir.[h=3]Peki, Şebekenin 3 Faz ve 50 Hz olmasının sebebi nedir?[/h]3 fazlı AC akıma dayalı elektriğin üretimi ve dağıtımı 19. yy’da Nikolas Tesla tarafından geliştirildi. Tesla’nın bu sistemi geliştirdiği dönemde Thomas Edison kendi DC sistemi üzerinden şebekelere enerji sağlamaktaydı. Tesla AC sisteminin DC sisteme göre daha verimli, kayıpların daha az olduğunu savunuyordu. Tesla dahil olduğu Westinghouse şirketiyle beraber AC iletimin kullanılması için büyük çaba sarf ettiler.Tesla kendi sisteminde 60 Hz frekansta ve gerilim olarak 240 V düzeyini belirlemişti. Ancak o zamanlarda elektrik enerji pazarını elinde bulunduran Edison ekonomik çıkarlar ve gurur yüzünden Tesla ile ters düşmüştü. DC dağıtım sisteminde elektriğin taşınması sırasında uzun mesafelerde büyük kayıplar yaşanmakta ve maliyet bir o kadar artmaktaydı. Zamanla Tesla bu olumsuzlukların yükü altında dayanamayıp şirketinizde kararıyla Tesla’ nın AC sistemine geçmişlerdir. Sistem 3 fazlı olarak kullanıma başlandı ancak gerilim düzeyi 110 V, frekans 60 Hz kabul edildi.Avrupa’ da ise ilk güç üretim tesisini kuran Alman AEG firması 110 V gerilimle üretime başladı. Zamanla bu seçimin uygun olmadığı görüldü. Çünkü 110 V gerilim seviyesinde 2 KW lık bir motor şebekeden yaklaşık 18,18 A akım çekmekteydi. 220 V gerilimde ise 9.09 A akım çekiliyordu. Bu durumda elektriğin iletiminde kullanılan iletkenlerin kesitlerinin büyümesine neden olarak maliyetinde artmasına yol açıyordu. Bir diğer hususta motorların ilk kalkınma anında nominal değerlerinin üzerinde akım çekmeleriydi. Bu yüzden dağıtım sistemlerine devre kesiciler konulması gerekmekteydi. Bu olumsuzlukları açmak için zamanla 220 V a geçilmiştir.Şimdi gelelim şebekemizde kullanılan frekansın neden 50 Hz olduğuna? Tesla sisteminde 60 Hz frekansı öngörmüştü ancak bizimde sonradan dahil olduğumuz Avrupa’da ilk sistemi kuran AEG firmasının uzmanlarının 50 Hz’i tercih etmelerinin sebebi onluk sayı sistemi olarak biliniyor. 50 Hz kullanımında, elektrik üretilirken yaklaşık %20 daha az etkin ve iletimde %10-20 arasında daha verimsizdir. Bunların yanı sıra bobinlerin sarımında daha büyük sarımlar ve manyetik çekirdek malzemenin kullanılmasını gerektirir. Zamanla bu sorunlar birbiri ardına zincirleme sorunlar yaratarak büyümüştür. O yıllarda elektrik üretimini tekelde bulunduran AEG firması 50 Hz frekans düzeyini korumuş ve tüm Avrupa kıtasına böylece yayılmış oldu.[h=3]3 Fazlı sistemin avantajları[/h]· DC elde edilmek istendiğinde 3 fazlı doğrultucuların akım harmoniklerinin tek faz doğrultucu akım harmoniklerine göre daha düşük olması,· 3 faz enerji iletiminde kablo kesitleri 1 fazlıya göre daha küçüktür. Bu nedenle maliyetler azalır.· 2 farklı gerilim seviyelerinde kullanılabilir; Faz-Nötr 220V, Faz-Faz 380V· Aynı boyuttaki iki veya üç fazlı sistem bir fazlı sistemden daha büyük güç verir.
[h=3]3 Fazlı Sistemin Çalışma Prensibi[/h]3 fazlı sistemde 3 sargı (bobin) manyetik alan içerisinde aralarında elektriksel olarak 120o açı olacak şekilde yerleştirilirler. Bu sargılara R-S-T sargıları da denir.
Sistemde R yani a sargısı referans alındığında temel olarak R sargısı ile T sargısı arasında 120o, R-S arasında ise 240o açı farkı bulunur. Rotor üzerindeki sargılar beraber döndürüldüğünde b ve c sargıları üzerinde indüklenen emk’lar (zıt motor kuvveti) “a” sargısı üzerinde oluşan emk’yı belli açı farkıyla izlerler.
ayrıntılı bilgi için : www. ***************** /elektrik-dersleri-3-fazli-sistemler
mehmet arkadaşımız çok güzel anlatmış bunun dışında şöyle bir soru geliyor bazen bana tabi bu soruyu soran elekrikçi olmadığı için açıklamaktada güçlük çekiyomsoru şu -evdeki 3 tane prizden faz taşısak 3 faz olmazmı :)
eğer böyle düşüncesi olan varsa mehmedin yorumunda olduğu gibi öenmli olan 3 fazda fazlar arası açısal farktır.
3Fazlı sistem: generatöre 3adet sargı 120' açı farklı olarak yerleştirildiği için sargılarda endüklenen gerilim de120 derece farklıdır .
Ülkemiz şebekesinde fazlar arası380v faz toprak arası220v tur.yabancı bazı ülkelerde(ABD,KANADA,KORE) fazlar rası 220v ve faz toprak arası110v tur.
Elektrik enerjisini elde etmek için genelde döner rotorlu jeneratörler kullanılır.Bir halka halindeki sargıyı bir manyetik alan içinde döndürürseniz,bu halkadan geçen akı altaki formüldeki gibidir.
akı(fi)=B(manyetik endüksiyon) x halkanın çerçeve alanı x cos alpha(bu açı manyetik alanla halka arası açıdır)
Anlaşılıyor ki akı sinüsoidal değişmektedir.Bu halkanın uçlarında endüklenen gerilim bu akı ile doğru orantılı olduğundan çıkan gerilim sinüsoidal formda olur.
Çok fazlı uygulama nedeni işi kolaylaştırmak içindir.Sadece 3 faz kullanılmaz genelde 3 ün katları olarak fazlar vardır.
arkadaşlar ben yeni başladım şantiyede, sormak istediğim şu; konut inşaati elektrik tesisatında da 3 faz elektrik kullanılıyor, bunu pek anlamadım. yani faz nötr yetmiyor mu ki üç faz kullanılıyor, yani bir apartmanda aydınlatma ve priz tesisatı için neden üç faza ihtiyaç duyulur bunu açıklarsanız sevinirim.. çok teşekkür ederim ..
qzbek
