3 faz evde kaçak akım rölesi bağlanırken nötrün oturmaması
MDeniz28
18 Ağu 2026
Merhaba,
Öncelikle elektrikçi olmadığımı ve hobi haricinde uğraşmadığımı ve dolayısıyla çok anlamadığımı söyleyerek başlayayım.
Üç fazlı evimde kaçak akım rölesi test butonuna basınca atmamaya başladığından değişimi için bir elektrikçi çağırdım. Elektrikçi Federal marka kaçak akım rölesi taktı.
Sigortayı kaldırıp elektrik verince bütün lambalar sönük yanıp pırpır etmeye başladı. Elektrikçi durumu hemen fark edip elektriği kesti ama tabi en az 10 saniye geçti. Kontrol edince kaçak akım rölesinin nötr terminalinin iyi oturmamış olduğunu fark etti ki zaten voltaj dalgalanması da ona işaret ediyordu.
Bu beni çok tedirgin etti çünkü üç faz sistemlerde nötr kopması / gevşemesi bağlı cihazların bozulmasına yol açabilen bir şey, ve kombiden buzdolabına ve bilgisayarına evde her şey bağlıydı. Elektrikçi nötr tam çıkmadığı için bir şey olmaz dedi ama içime sinmedi, sizce cihazlara yüksek voltaj gitmiş midir?
Bağlı cihazları kontrol ettim hepsi çalışıyor, ama tabi bir süre yüksek gerilim olmuş ve cihazların kapasitörlerine vs. ömrünü kısaltacak bir hasar vermişse bilemiyorum.
Geçmiş olsun.
Nötr gevşekligi ve kısa sürede müdahale ile kurtarmisiniz .
Nötr sorunun giderilmesi ve tüm kontrollar yapılması ölçümler ..
Her durum normal ise
Cihazlarınızda sorun yoksa yola devam.
Hayatın olağan akışına bırakmanız .
Diğer durum sorunuz elektronik arkadaşların cevapları beklemeniz .
Kolay gelsin sağlıcakla .
ardabostanx
