3 FAZ NASIL ELDE EDİLİYOR?
zbyrblc
Usta Üye
30 Tem 2010
istanbul
Elektrik üretilirken her ne koşulda olursa olsun,termik,hidro,rüzgar vs..
sonuçta prensip aynı..bir trubin ve bu trübinin döndürdüğü bir altarnatör..
Altarnatör ise, iki mıknatıs zıt kutuplarının arasında oluşan manyetik alan içerisinde dönen bir telden elektrik akımı meydana geliyor..(1 fazlı)ya da;stator sargılarında oluşan elektromanyetik alan içerisinde dönen bir rotor sargılarında elektrik akımı meydana geliyor.(yanlışım varsa düzeltin lutfen).
Sorum şu:3 faz oluşurken bu stator sargılarının ortasında 3 tane mi rotor dönüyor da
3 faz meydana geliyor..??Benı bu konuda aydınlatan arkadaşlarıma şimdiden teşekkürler..
biraz araştırdım..stator içine 120 derece acı farkı ile sarılmış 3 adet bobin var..içeride dönen rotor
sayesinde bu bobin uçlarında Elektrik akımı meydana geliyor..hadı bunu anladık..bu bobın uçlarının birer uçları
koprulendiğinde de nötr ucu oluşuyor..Bunu da anladık..
Bobin dediğimiz tel ,sonuçta tek bir telden ibaret.Nasıl oluyor da bu tellerin bir ucun da akım oluşuyor da,diğer uçları birbirine bağlan
dığında nötr oluşuyor..sonuçta 3 telin birer uçları birbirine bağlandığında,fiziksel olarak yine tek bir tel meydana gelmiyor mu:)kısa devre olması gerekmiyormu normal şartlarda:)
sayın zbyrblc üç fazın nötr oluşturabilmesi için seri bağlantı ve eşdeğer yükte olması gerekir. kullandığımız nötrde trafoların çıkışının yıldız bağlanarak ve daha sonrada bu sıfır noktasına en yakın tutmak için toprakla güçlendirilmiştir. yıldız bağlı üç fazlı bir sistemde hat akımı faz akımına eşittir.ayrıca yıldız bağlantıda 120 derecelik faz farkı olduğundan dolayı hat gerilimi faz geriliminin kök 3 yani 1.73 katıdır. buradan yola çıkarsak 1.73 x220=380v eder. slm
Teşekkürler Rezistans ustam.
Sarılan bobinleri direnci geçen akımı belirler. Bu bobinler belirli hesaplamalarla sarılır. Nötr ucu olmasada yıldız bağlı bir alternatör Elektrik üretir yada tersten bakarsak yıldız bağlı bir motora nötr vermesekte motor döner. Ayrıca motorları üçgende bağlayabiliriz yıldız bağlanacak diye bir kural yok. Dediğiniz gibi tek sarım bobin olursa alternatörlerde elektrik üretimi olmaz yada çok az olur motorlarda ise kısadevre olur.
azirr
