3 Fazlı bir trafoyu 2 faz kullanarak beslememiz mümkün mü?
18 Tem 2010
Şuan öğrenciyim. Forumda arama yaptım ama cevabı bulamadım, ya da göremedim. 3 Fazlı bir trafoyu 2 faz kullanarak beslememiz mümkün mü?? Mümkün ise herhangi bir şarta ya da önleme gerek var mıdır??? Direk 2 faz girişi ile mesele çözülür mü?
mümkün değil. neden böyle birşeye ihtiyaç duyuyorsan onu söyle öyle yardımcı olalım.
ilginiz için teşekkür ederim. Bu sadece kafama takılan bir soru idi. Yani herhangi bir uygulama yapacak değildim. Sadece kafamdaki bir soru işaretini gidermek istedim. Konuyu kaldırabiliriz. Teşekkürler tekrardan...
3 faz girip iki faz cıkan trafolar mevcuttur yapılmak istenilse yapılabilir. Demiryolu şaltlarında daha çok iki fazlı trafolar kullanılmaktadır. Bu da fazlar arasında dengesizlik yaratıyordu sonucta tek faz kullanılmıyordu.bunu nasıl onleriz diye bir arastırma yapmıstım sonucta 3 faz girip iki faz cıkabilen trafoların yapılabilecegini ogrendim. Ancak tabi maliyet olarak oldukca fazla ...
olmaz değil ama istenilen sonuç alamazsın.fazlar arası açılar yetersiz kalır.senkron olmaz.kontrolsuz bir gerilim olur.
ama arkadaşın sorusu 3 faz giriş 2 faz çıkış trafo var mı değil. diyor ki, 3 fazlı trafoyu 2 fazla beslersek diyor. bir amaca hizmet edemeyeceğinden dolayı ben ona olmaz dedim.
3 fazlı bir trafo 2 faz ile beslendiğinde veya bir sebepten 1 faz kesildiğinde fazlar arası simetri bozulacaktır.Nötr; nötürlükten çıkar.
Bir elektrikçi arkadaşım ''bu panoda 4 faz var''demişti.Önce güldüm.Ölçüm sonucu nötr dahil tüm fazlar toprağa karşı farklı gerilimler gösteriyordu.
nötrün faz özellik göstermesini yanlış bağlantı sonucu bir kere görmüştüm. Ama doğal yollarla böyle bir olay görmek.... alidemir017 ve muhendis0606'nın verdipi bilgiler için teşekkürler.
bağlantı gruplarında yıldız-yıldız bağlantı grubunda böyle bır çalışma yapılabılır dıye okumustum.Dökümanı aradım fakat bulamadım, bulsaydım onu da paylasıcaktım.Bağlantı gruplarını ıncelersenız faydası olabilir.
trafoya 2 faz verirsen ancak bir tane sağlam 220 çıkartabilirsin tabiki 2 fazlada çalışır
oktykskn14
