3 Fazlı motor Panosu
yonzoglu
11 May 2010
merhaba
3 fazlı büyük güçlü bir motor için bir pano yapmak istesek panonun içinde bulunması gereken elemanlar(koruma röleleri sigorta kontaktör vb ) sırası ile nasıl bağlanır?
invertör ve softstarter kullanarak pek fazla malzeme kullanmadan devreyi kurabilirsin.eğer düz çalıştırmak istersen termik manyetik şalter den enerjini geçirirsin. motor koruma rölesi kullanarak kumanda devrene faz koruma yapabilirsin.Faz koruma rölelesi üç fazlı motorların iki faza kalması halinde koruma rölesi olarak
kullanılır. Bu röleler, aynı zamanda arızayı duyurur. Motorun iki faza kalması halinde,
gereksiz yere ısınıp yıpranmasın diye 1 2 saniyede devreye girer stopa geçer
öncelikle teşekkürler,
daha açarsak termik aşırı akım rölesi şalterden sonra koruma rölesinden önce mi bağlanır,birde aşırı gerilim,düşük gerilim faz sırası röleleri ayrı mıdır yoksa motor kotuma rölesi hepsinin özelliklerini barındırır mı? Bunlarında bağlantı sırası var mıdır?
termik manyetik şaltere panonun ana sigortası diyelim 3 fazı buradan geçirdik ve ve güç devresine bağladık(kontaktör,soft starter gibi).faz koruma rölesi ve Üç Faz Düşük ve Aşırı Gerilim Koruma Rölesinin kontaklarını seri olarak stop devremize bağlıyoruz ve bunlardan birinde sorun algılanırsa kontağı açarak devreyi stoplayıp durduruyor.örneğin iki faza kaldı veya düşük veya yüksek gerilim geldi.herşeyden önce tmş yi bağlayacaksınız.daha sonra tmş çıkışından bir faz alıp kumanda fazı olarak kullanacaksınız, işte bu fazı koruma rölelerinden geçireceksiniz. 380 w otomatta kullanabilirsin tmş yerine.bunların üzerinde C yazan gecikmeli B yazan hızlı sigortalardır (mesela C25 amper B32 amper gibi )
Şimdi anladığım kadarı ile rölelerin bobin kontaklarını stop butonuna seri bağlıyoruz:benim sorunum ana akım devresinde. Ana akım devresi de TmŞ den sonra rölelerin ana kontakları ve kontaktör anladığım kadarıyla peki bu röleleri ana akım devresine bağlarken bir sıra var mı mesela Tmş den sonra ilk faz koruma mı bağlanır yüksek gerilim rölesi mi bunun bir önemi var mı ???
yüksek koruma rölesini şalterin çıkışından faz bilgisi alackaksınız.yani paralel hat gibi olacak.rölenin kontakları ile şalterin bobinine kumanda edersin.
faz koruma rölesi ise motordan önce kullanarak motorun kontaktörüne kumanda edersin.
merhaba
bikere motorunuz nasıl çalışacak ..15kw gibi bir değer ise ve invertor olmadan bu güçteki motora direk yol veremesseniz..yıldız ğçgen bağlantı yapmalısınız..bu bağlantıyı yaptıktan sonra kontaktor --- motor hattına seri olarak tmş yi bağlayabilirsiniz.
arkadasım kumanda fazını bu emniyetlerden motor koruma olsun termik olsun faz koruma olsun bunlardan seri dolastıracaksın yerleri farketmez fakat guc devrende bu bagladın elamanların yeri farkeder
işte bende tam olarak güç devresindeki sırayı soruyorum??
arkadasaım ilk once sig.veya tms ondan sona motor koruman varsa ondan gecirsin yoksa kontaktorun guc kontaklarına motor koruma kullanmıcaksan kontaktorun cıkısına termik yıldız ucgence ana kontaktorun cıkısına termigi koyuyorsun motor gucunu ve ozelliklerini verirsen sana acık sema olarakta yardım etmek isterim
Keremmesenn
