3 fazlı motor sorunu
talebe34
31 Ocak 2008
ustalarım çalıştığım işyerinde çok sayıda 3 fazlı kondansatörlü ve varyak ile hızı ayarlabilen bobin ipi saran motorlar var. bazı motorlar bobini sarıyor tam bobin komple dolmaya yakın motor zorlanıyor ve ısınıyor ve duruyor. acaba problem ne olabilir? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
uc fazlı motor olmaz tanımlarda hata yapmış olabilirsin tam anlasılmadı
galıba motorlar doğru akım ile çalışıyorlar tam açıklamamlı tanım yaparsan daha iyi olur kolay gelsın
sayın ustam belki yeni olduğum için tam adını bilemiyorum ancak 3 fazlı asenkron motor olduğunu biliyorum. bu motorlar bobini sarıyorlar ancak bobin komple biterken motor daha sarmıyor yani ipi çekip bobine saramıyor önceden böyle bir durum yoktu. kondansatörleri değiştirdim yine aynı acaba varyakta bir problem olabilir mi? yardımlarınız için teşekkür ederim.
tarifiniz 3 fazlı motora uymuyor.varyak motorun hızını mı değiştiriyor?motora ac mi?dc mi?veriyorsunuz.biraz açın yardımcı olmaya çalışalım eminim birçok arkadaşta yardımcı olur
sertan345
