3 Fazlı Motoru 1 Fazda Çalıştırma (Resimli Anlatım)
Umarım doğrudur.5,5 kw biraz zor rakam.
Program böyle buluyor.
    148.4 KB · Görüntüleme: 121
    148.2 KB · Görüntüleme: 120
işi bilen hiç ustanız yok mu? bizde yapmak istemiştik böyle usta o motoru 3 fazla çalıştırın yoksa başka motor kullanın derdi...
her zaman diyorum yüklü motorlarda yapılmaz normal şartlarda yıldız-üçgen çalışması gereken motoru 220v ile tabiri caizse işkence çektiriyorsunuz illa çalışacak diyorsanız sürücü ile deneyin
Bana 2 veya 3 hp lik güç lazım 5,5 kw lık motoru 220 voltta çalıstırsam verimli olmazmı
Uğraşmaya değmez ayrıca verim almazsınız ustalar yazmış zaten sürücü kullanmak en mantıklısı oda astarı yüzünden pahalı olur ama işyeri içinse olur
Danfoss da 220voltla çalışan 20 kw a kadar sürücü olduğunu duydum monofaze ama hiç bir yerde rastlamadım.Diğer markalarda gördüğüm ve kullandığım 2 kw a kadar 220 volt la çalışıyor daha büyük güçler 380 volt la çalışıyor.
Konuyu hortlatmış oluyorum ama bir sorunum var 380 volt motor var marangoz sunta kesme hazar motoru bunu 220ye nasıl çevirebilirim yardımcı olursanız çok dua ederim size
ibrahimgrby
