3 fazli sistemde yüksüz halde tek fazda gerilim düşümü
criminal01
30 Haz 2008
Merhaba 800 Kva trafodan 300 MT ileride her faza 2 adet 1x240 notre 2 adet 1x240 kablo çekilmiş. Faz başına çekilen akım 400 A
Fazlar arası gerilimler 400 volt normal
Nötr kesiti faz kesiti akım hesabı gerilim düşümü hesabı normal.
Monofaz ölçümlerde fazın biri 205 volt oluyor. Diğer fazlar normal.sebeke dengeli yük dagilimina sahip.
Değerli görüşünuz nelerdir.
Ölçüm noktanız neresi? Bağlantı noktalarında gevşek temas ya da ısınma kontrolü yaptınız mı?
Merhaba, bir sorun var ama ne? Ölçtüğünüz sırada tüm faz -faz ve faz nötr gerilimleri ve akımları nelerdir. TR boşta ve yükte sonuçlar. Devre şeması, parafudr vs. Gereklidir
Tüm bağlantı kontrolleri yapıldı. Termal kamerada gerilim düşümünün olduğu faz ısınıyor. Trafo çıkışı ana bara normal 300 MT snra tek faz gerilimi düşüyor. Har
Devre şeması bulunmuyor olası ihtimalleri gözönünde bulundurup tespit için her işlem yapılıyor. Faz lar arasi yükte 380 383 382
faz nötr 205 220 223 .voltajin düştüğü fazfan 100 A yük aldık maalesef düzelmedi.
Bu 300 m mesafede metal kablo kanalı üzerinden iletim yapıyorsanız, kablo düzenleme şekli ile alakalı bir sorun da olabilir
Evet 100 MT tavada gerisi yer altında boru içinden geçiyor. tavada gerekli dönüşümleri yaptik. Tesisi 4 yillik yeni abb şalter kar mevcut aktif
Kablo boyları ,eşit uzunluktamı ?
Evet. Yapılacak diğer adımlar
1. Nötr topraklamasini 300 MT sonra adp de güçlendirmek
2. Kablo test aracı ile hasar tespiti
3. İşletme ve koruma topraklama si birlestirme
4. Harmonik ölçümü.Ancak uzmanlardan alınan bilgiye göre harmonikten ziyada başka bir problemin olduğu yönünde
mustafa-toker
