3. Kablo çekilemiyor 2 avize hattı, kablosuz anahtar veya modul röle tavsiye (şemalı)
acemixer
14 Ocak 2014
merhabalar. yukarıda verdiğim şema salondaki aydınlatma sisteminin şuanki halidir.
elektirikçi hatası nedeniyle borulardan 3. kabloyu çekemediğimzden komutator veya tavana led trafo vb şeyler kuramıyorum. tavanın kırılmasını önerdiler hem masraf hemde pisliği nedeniyle KABLOSUZ ANAHTAR çözümü arıyorum buna göre :
anahtarı duvara uygulandığında her iki avizenin ucuna 2 kablo üzerinden elekritik devamlı gelecek. röle veya devre gelen elektiriği 4 lü/3lü avizeye fonksiyona göre dağıtacak.
böyle bir sistem var mı ? nerden ulaşabilirim ? önerilerinizi bekliyorum. topyekün başka bir öneriniz var ise açığım. mağduriyetim sayesinde başka insanlarında sorunlarına çare olunacağını düşünüyorum. yaratıcı fikirlerinize herzamanki gibi güveniyorum.
teşekkürler.
3 kablo nasıl geçmiyor kılavuz ile denediniz mi veya içindeki kablolar oynuyor mu kablolar oynuyorsa tekine bağlayıp çekebilirsin
kumandaslı sistemi bilmemde siz iki avizeyi şu anki hali ile komütatör anahtar ile yapabilirsiniz bu anahtarlarda giriş bir tane çıış iki tanedir iki kablo ile yapabilirsiniz isterseniz ufacık şema çizerim
maalesef olmuyor ben iki ayrı komutator ile yapmak istiyorum soru işareti ile işaretledim oraya yeni yuva açılıp 2. komutator eklenecek.
şimdi durum şu tek komutator var şu an bağlı. birine basınca sağdaki avize diğerine basnca soldaki avize çalışıyor haliyle. iki avize çıkışndaki kablolar garip bi şekilde bağlanmış ne sizsorun ne ben söyleyeyim ve mesuliyet kabul etmiyorlar kendileri inşaat halindeyken yaptıkları halde.. neyse zaten led trafolar için de devam lı gelen bir akıma ihtiyacım var bana kesinlikle her avize için 3 kablo lazım sanırım azı olmaz. bu yüzden röleli bi sistem düşünüyorum ama uzman birinin yardımna ihtiyaç var biraz elektirik%elektronik karışımı olacak.
Bu kumandalardan kullanabilirsiniz. 2 kanallı modelini alıp röleye faz nötr girip, rölenin 1 faz nötr çıkışını , 1. avizeye
rölenin 2. faz nötr çıkışını 2. avizeye bağlayıp kumanda edebilirsiniz.
Birsürü uzaktan kumanda hazır modüller satılıyor çözümü budur. Olayı memleket meselesi yapmanın alemi yok.
bisürü ? çata mı ? söyleyinde bilelim o zaman değil mi ? üstelik ben gayet açık belirtmiştim ama okumadığınız için yanlış anlamışsınız. kumanda değil ANAHTAR şeklinde kullanacağım demiştim. yani standart ışık anahtarının kablosuz versiyonu. yoksa 20tlilik bir çata alıp takmak gayet basit. lütfen biraz okuyun ilk önce.
Ekli dosyayı görüntüle 15999
Ekli dosyayı görüntüle 16000
teşekkürler ancak belirttiğim gibi kumanda değil normal anahtar şeklinde olması gerek yani standart ışık anahtarı şeklinde ama kablosuz olan bi sistem gerek. mesela elimde olan mutlusan ahşap komutatorler var bunlara uygulamak istiyorum modul role vs oluyo ise he olmuyo ise komple bi anahtarlı alıcı vericili kit olursa o da olur dediğim gibi fikirlere açığım. yani bu belirttiğim ekstrem bişey yanlış anlaşıldı o yüzden :)
Sn.acemixer,eğer paraya kıyacaksan,schneider UNİCA serisinde kablosuz anahtarlar alıcı vericiler mevcut,tam hayal ettiğiniz gibi bir tasarımı hayata geçirebilirsiniz.Ama fiyatları tuzlu.
kumandadaki butonları normal anahtar işleyecek şekilde çevir (devresini bul) yani sürekli temasta, kabloyla normal anahtara bağla kumandayı anahtar arkasına buat içine at.
benim önerim çin malı avizelerde modül var anahtar bir darbede birini açıyor ikinci darbede diğerini açıyor...deneyebilirsiniz...bahsettiğim çinmalı olan ledli ve e27 ampullü avizeler..kolay gelsin...
Cevap yazmadan önce biraz araştırma yapsaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Arkadaşlarda aynı önerilerde bulunuyor gördüğünüz gibi...
Mucothex
