3 kademeli kontrol etmek istiyorum
metto25
7 Nis 2009
merhaba arkadaşlar
ben ac bir motoru 3 kademeli kontrol etmek istiyorum.3 buton olacak.
1. butonda az, 2. butonda orta, 3. butonda tam güc motor çalışacak.
kontrolünü yapmak istediğim motorun özellikleri;
1-monofaze
2-devir:1230 dd
debi:1350 m3/sa
akım:1.35A
giriş gücü:0,15KW
motor sürücüsü ile yapabilirsin sanırım uygun özellikte
mono faze motor için bi şey diyemem ama 3 fazlı motor ve uygun özelliklerde bir sürücü ile rahatlıkla istedigin sistem olur.
birtane dimmer kullanarak yapabilirsin dimmerin potansiyometresini sök max. hız için potun ortaucunu kısadevre eder diğer iki ız içinde sabit direnç bağlarsın dirençleri devreye birer role ile alırsın 3 role kullan hız için biri direk pot ucunu kısadevre etsin kumanda devresi için sıkıntın olacaksa haber ver çizip gönderirim
merhaba arkadaşlar
1-monofaze
2-devir:1230 dd
debi:1350 m3/sa
akım:1.35A
giriş gücü:0,15KW
eğer motor mono faze ise sürücü ile yapman mümkün değil.3 faz ise birçok sürücü bunu destekliyor..delta bu iş için en kolay sürücü diyebilirim.
ve yine motor mono faze ise motorun dönmesini istediğin hızlar için dimmer ile direnç değerleri hesapla.Bir swich vasıtası ile bunu kolayca yapabilirsin
merhaba arkadaşlar
1-monofaze
2-devir:1230 dd
debi:1350 m3/sa
akım:1.35A
giriş gücü:0,15KW
bir sürücü ve potla kumanda edersen istediğin devirde kullanırsın
cizip gönderirsen gerçekten çok sevinirim çok zor durumda kaldım bir an önce yapmam lazım mail adresim '[email protected]'
Devreyi burayada koyarsanız herkes faydalanır kolay gelsin
işini görür sanırım
    74.3 KB · Görüntüleme: 96
Size kısa ve hızlı çözüm.
Sürücü devresi sağlam bir elektrik süpürgesi bulun. Süpürgenin içindeki sürücüyü bağlayın gitsin motora. Anladığım kadarıyla su motoru kullandığınız motor rahatlıkla çalıştırır. Bu tür devreler 1.6-2 kw lık motorların devrini ayarlamak için tasarlanmış zaten.
pratender
