Hayri düzen
- Katılım
- 4 Haz 2014
- Mesajlar
- 292
- Puanları
- 6
- Yaş
- 48
Panelleri paralel bağlaman lazım hiç boşuna uğraşma
Doğru tespit. Paralel bağla diyenler etikete bir daha baksınlar. İnverter 120v'tan sonra çalışmaya (mppt) başlıyor.Akıllı inverter 24 volt akü voltajı ile çalışabilir.Ancak aynı zamanda panellerden gelen 240VDC - 450VDC voltaj aralığında akü grubunu şarj edebilir.İnverterin içindeki IGBT, mosfet yapı akü şarjı için gerek duyulan voltaj regülasyonunu sağlıyor.Sorunun buradan kaynaklandığını düşünen arkadaşlar yanılıyorlar.
Buradaki sorun olsa olsa akülerin gün içinde yeterince şarj olmaması veya akülerden bir veya bir kaç tanesinin sorunlu olmasıdır.
İnverter akülere güneşin şiddetine bağlı olarak aşağı yukarı 15 ila max. 30A aralığında şarj akımı basabilecektir.8 adet 100A akünün biraz fazla olduğunu belirtmemin sebebi buydu.
Çok saçma olmuş, gün boyu 350v ve max 9amper şarj ediliyor aküler, yani 400 amper skü gün boyu max 60 70 amper şarj ediyor.
Tabiki yetmez.
Panellerin hepsini paralel bağlayın. 10 panel 400 amperi ortalama panel başı 7amper desek 70 amper ile doldurur ,buda çok fazla 8 aküye max 5 6 panel yete 10 panel çok fazla. Hadi 7 panel diyelim. Zaten fazlası inverterede zarar.
Bende de var 24v 3kw sistem. 6x100 akü ve 4x330w panel var, 3 yıldır kullanıyorum hiç elektriğim bitmedi daha. Ortaboy buzdolabı 2 ampül bir su pompası 430w ev suyu için gece gündüz. Tv, 650w süpürge, 2500watt boru kaynağı bile çalıştırıypr. (gündüzleri)
arkadaş inverteri çöpe mi atsın peki . inverter 120 min 500 v max voltaj aralıgında 100 a max çalışan mppt solar enteğre şarj cihazı içeriyor panelleri paralel bağlasın 400 amperi versin makinaya 100 a astığı için cayır cayır yansın öyle miÇok saçma olmuş, gün boyu 350v ve max 9amper şarj ediliyor aküler, yani 400 amper skü gün boyu max 60 70 amper şarj ediyor.
Tabiki yetmez.
Tabiki yetmez.
Kardeş niye çöpe atsın, invrtr 24 volt dc ile çalışıyor her panel zaten en az 30volt üretiyor. 400amper akülerin toplam değeri, yani 8 akü 2 parale 4 seri bağlayınca 24v 400 amper yapar. Panellern hepsini paralel bağlarsa 24 v max 90 amper enerjiyi invtere verir, invtr de aküye ihtiyacı kdrını verir. Yani aküler boş ise max 40 amper aküye verir, doldukça düşürür. Akıllı invrtr aküyü max %10 ile doldurur.arkadaş inverteri çöpe mi atsın peki . inverter 120 min 500 v max voltaj aralıgında 100 a max çalışan mppt solar enteğre şarj cihazı içeriyor panelleri paralel bağlasın 400 amperi versin makinaya 100 a astığı için cayır cayır yansın öyle mi
Hocam karşıdaki insanların yazdıklarını okumaya tenezzül etmeden, karşıdaki insanlara açıklama yapmaya çalışıyorsunuz.Kardeş niye çöpe atsın, invrtr 24 volt dc ile çalışıyor her panel zaten en az 30volt üretiyor. 400amper akülerin toplam değeri, yani 8 akü 2 parale 4 seri bağlayınca 24v 400 amper yapar. Panellern hepsini paralel bağlarsa 24 v max 90 amper enerjiyi invtere verir, invtr de aküye ihtiyacı kdrını verir. Yani aküler boş ise max 40 amper aküye verir, doldukça düşürür. Akıllı invrtr aküyü max %10 ile doldurur.
Bilmem açıklayabildimmi?
