3 Kva solar sistem
Panelleri paralel bağlaman lazım hiç boşuna uğraşma
Akıllı inverter 24 volt akü voltajı ile çalışabilir.Ancak aynı zamanda panellerden gelen 240VDC - 450VDC voltaj aralığında akü grubunu şarj edebilir.İnverterin içindeki IGBT, mosfet yapı akü şarjı için gerek duyulan voltaj regülasyonunu sağlıyor.Sorunun buradan kaynaklandığını düşünen arkadaşlar yanılıyorlar.
Buradaki sorun olsa olsa akülerin gün içinde yeterince şarj olmaması veya akülerden bir veya bir kaç tanesinin sorunlu olmasıdır.
İnverter akülere güneşin şiddetine bağlı olarak aşağı yukarı 15 ila max. 30A aralığında şarj akımı basabilecektir.8 adet 100A akünün biraz fazla olduğunu belirtmemin sebebi buydu.
Doğru tespit. Paralel bağla diyenler etikete bir daha baksınlar. İnverter 120v'tan sonra çalışmaya (mppt) başlıyor.
Paralel bağlarsam şarjır nasıl çalışçak onu anlamış değilim.etikette minimum 120v yazıyor 1 panel 30-35v arası olduğuna göre paralel bağlarsam hiç şarj etmecek.
inverteriniz mppt aralığı 120 v başlangıç ve 500 v dc arası voltaj görmeden sarj yapmaz paralel baglarsanız amperaj yükselecegi için maximum 100 ah mppt yanar bozulur sorunlu aküyü yada aküleri bulmalısınız aküler paralel ve seri baglantıda 2 seri 4 paralel bu baglantı tavsiye edilmeyen bir baglantı keske daha yüksek amperaj ve daha az akü kullansaydınız voltaj ölçümü yanıltır akü ölçü aleti ile ölçün yada ölçtürün lion pil bsm devresi gibi aküler için de devreler var aküler saglıklı ise o devre sistemi kurmalısınız ki aküler eşit sağlıklı doldursun
ve şimdiki hali ne durumda sisteminizin bir gelişme oldumu
Bu arada aküleriniz 66Ah kapasiteli. 100Ah değil, umarım size 100Ah olarak satmadılar.
66*4=264Ah toplam kapasiteniz bulunmaktadır.
Ayrıca bu aküler ups cihazları vb. şeyler için çok kısa sürelerde çok yüksek(500-600A) akım vermek için üretilmişlerdir. Keşke solar sistem için daha uygun aküler seçmiş olsaydınız. Gereksiz yere az kapasite ve yüksek fiyat.
Çok saçma olmuş, gün boyu 350v ve max 9amper şarj ediliyor aküler, yani 400 amper skü gün boyu max 60 70 amper şarj ediyor.
Tabiki yetmez.
Panellerin hepsini paralel bağlayın. 10 panel 400 amperi ortalama panel başı 7amper desek 70 amper ile doldurur ,buda çok fazla 8 aküye max 5 6 panel yete 10 panel çok fazla. Hadi 7 panel diyelim. Zaten fazlası inverterede zarar.
Bende de var 24v 3kw sistem. 6x100 akü ve 4x330w panel var, 3 yıldır kullanıyorum hiç elektriğim bitmedi daha. Ortaboy buzdolabı 2 ampül bir su pompası 430w ev suyu için gece gündüz. Tv, 650w süpürge, 2500watt boru kaynağı bile çalıştırıypr. (gündüzleri)
Tabiki yetmez.
Tabiki yetmez.
arkadaş inverteri çöpe mi atsın peki . inverter 120 min 500 v max voltaj aralıgında 100 a max çalışan mppt solar enteğre şarj cihazı içeriyor panelleri paralel bağlasın 400 amperi versin makinaya 100 a astığı için cayır cayır yansın öyle mi
Tabiki yetmez.
Yeni nesil mppt hibrit inverter modelleri yüksek panel voltajlarıyla çalışıyor. İnverter deniliyor ancak aslında hepsi tek pakette ( regülatör, akü şarj, inverter,yön değiştirici). örneğin bu arkadaşın ki 120v dan başlıyor. Başka modeller 60-70v dan başlıyor daha başkaları 200v dan başlıyor.
Panellerden gelen akım zaten her halükarda kullanılır burada amaç panellerden gelen gerilimin(voltaj) en iyi şekilde değerlendirilmesi. Ayrıca paralel bağlı panellerden düşük voltaj yüksek akım taşımak, işlemek, dağıtmaktansa seri bağlı panellerden yüksek voltaj düşük akım taşımak,işlemek ve dağıtmak çok daha verimli ve uygulamayı kolaylaştırıyor. Daha ince kablolar, daha soğuk bir sistem ve daha ekonomik devre elemanları.
Avantajlardan bir örnek mesela; Örneğin 2-3 katlı evin çatısına kurduk panelleri, her panelden evin zemin katındaki sistem odasına yüksek akımda 2x25mm kablo çekme maliyetini ve yüksek voltajda 2x4mm kablo çekme maliyetini bir düşünün.
Bu noktada konu sahibi arkadaşın cihazından da görülebileceği gibi giriş akımı 9A olduğu için şarj akımınında 9A olması gibi bir durum söz konusu değil. Max: 60A nonimal: 30A şarj akımını destekliyor cihaz.
Şuanda avrupada anahtar teslim yapılan kurulumların neredeyse tamamında bu inverler kullanılıyor. Bu cihazların genelinde Şebeke ve akü arasında otomatik geçiş/programlı geçiş vs. özellikleride mevcut. Örneğin aküler belli bir seviyeye düştüğünde inverter akü beslemesini kesip sistemi şebeke üzerine yönlendiriyor.
Arkadaşın sorunu ya bozuk bir akü yada düşük kapasite. Harcaması ne kadar bilmiyoruz ancak konuya akülerim 100Ah diye başlamış sonra 70Ah' olabilir demiş. Model kodundan veri sayfasını incelediğimde aküler 66Ah görünüyor. Belkide farkında değil ancak akü kapasitesi yeterli değil.
Kardeş niye çöpe atsın, invrtr 24 volt dc ile çalışıyor her panel zaten en az 30volt üretiyor. 400amper akülerin toplam değeri, yani 8 akü 2 parale 4 seri bağlayınca 24v 400 amper yapar. Panellern hepsini paralel bağlarsa 24 v max 90 amper enerjiyi invtere verir, invtr de aküye ihtiyacı kdrını verir. Yani aküler boş ise max 40 amper aküye verir, doldukça düşürür. Akıllı invrtr aküyü max %10 ile doldurur.
Bilmem açıklayabildimmi?
Hocam karşıdaki insanların yazdıklarını okumaya tenezzül etmeden, karşıdaki insanlara açıklama yapmaya çalışıyorsunuz.
Sadace son sayfadaki mesajları bile okumuş olsaydınız, 5 ayrı mesajda solar şarj cihazının 120 Volt ve üzerinde çalıştığını görecektiniz. Ancak ezberlemişsiniz bir 24 Volt tekrarlayıp duruyorsunuz.
İlhan83ist
