3 lü prizin toprak hattında da kontrol kaleminin daha az yanması
denizalyk
29 May 2017
Arkadaşlar prizde kontrol kalemimin fazında ışık yanıyor topraklama ve nötr de ışık yanmıyor (100-400V) herşey yolunda gözüküyor. ancak 3lü prizimde aykırı bir durum söz konusu nötr de kontrol kalemi yanmıyor bu olayı anlayamadım tehlikeli bir durum mu?
    104.9 KB · Görüntüleme: 60
    102.7 KB · Görüntüleme: 58
    101.5 KB · Görüntüleme: 53
    99.7 KB · Görüntüleme: 49
    125 KB · Görüntüleme: 48
    126.8 KB · Görüntüleme: 49
    126 KB · Görüntüleme: 56
Toprak terminalinde faz olmamalı. Bazı cereyancılar toprak yok diye grup prizde bir terminali toprakla birleştiriyor, birleştirilen terminal enerji alınan noktada faza denk geldiğinde de toprak terminalinde faz görülür.
Kontrol kalemi her zaman yanıltıcıdır. Ölçü aleti ile kontrol ediniz.
3'lü uzatma prizin toprak kablosu/toprak kablosu bağlantısı kopuk. Kablo bağlantıları sağlamsa 3'lünün kablosunu değiştirin.
@erhan_tr arkadaşımızın dediği gibi kabloda sıkıntı var prizin toprak terminaline olan bağlantısı olmadığı için kabloda indüklenen gerilimi görüyorsunuz. Kabloyu değiştirmeniz gerekmektedir.
fişi ters çevirdim durum yine aynı
    97 KB · Görüntüleme: 34
    115.1 KB · Görüntüleme: 37
    113.4 KB · Görüntüleme: 36
    107 KB · Görüntüleme: 41
    131.3 KB · Görüntüleme: 36
    122.6 KB · Görüntüleme: 34
Prizdeki toprak uçlarını biraz bük temizle, fişteki toprak bağlantılarını da temizle. Sıkıca oturmuyor veya temas etmiyor. Ya da prizde toprak yok, boşta. 15-20 yıl öncesi evlerde pek toprak hattına rastlanmaz
Kesin bir cevap olmamakla birlikte hattınızda sıfırlama yapılmış olabilir. Sıfırlama demek bazı eski Elektrik iç tesisatı olan binalarda toprak hattı ve nötr hattının birleşmesinden kaynaklanır. Fotoğraflarda grup prizinizi taktığınız duvardaki prizinde kontrol kalemi ile kontrol edilmiş fotoğraflarını yüklerseniz daha çok yardım alırsınız. Bana kalırsa hattınızda topraklama hattında ölü elektrik dediğimiz elektrik meydana gelmiş. Bu elektrikte binaya gelen 3 fazlı hat varsa, fazların 1 tanesi kesilmişse yine aynı sorun görünür. evdeki elektrik tesisatına bağlı herhangi bir cihazında muhtemelen gövdesine elektrik kaçırıyor. Bu kaçak elektrik topraklama hattınızda görünüyor. Kaçak elektrik güçlü olmadığı için sizi çarpmıyor olabilir. Fakat gövdeye kaçıran elektrikli ev aleti vb. çalıştığı zaman nemli veya ıslak el ile temas olursa hayati risk meydana gelebilir. Hattınızı bir an önce kontrol etmekte fayda var. Unutmayın binalarda Sigorta vb. değil topraklama insan hayatını kurtarır.
prizde topraklama hattında kontrol kalemi yanmıyor. 3 lü prizi taktığımda oluyor. metal gövdeli kettleda sanki dokununca titreme hissiyatı yapıyordu.
aprnck
