3 uçlu trafonun yerine pil nasıl bağlarız (Acil)
Diyotlar akımı doğrultup dc kondansotore gitmiyomu ? Kondansatöre direk doğru akım verince çalışmazmı ?
ben öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum sacece pil ile beslayecekseniz trafoyu devreden ayırmanız yada diyot çıkışından sonra pilden gelen dc gerilimi vermeniz gerekli...
Hayır siz dediniz demedim sordum sadece. Ben sizin kadar bilgi sahibi değilim ama öğrenmekte fayda var. 2x12 ise trafo diyotlardan sonra 2x12 dc verilirse calışırmı yani. Onu sormak istedim. Ya da tek adaptör ile (24v) çalışabilirmi ?
usta devren simetrik yani 2x çalışıyor gibi detaylı incelemeden olur desem yanlış olur sadece 24 olur diyemem yani.gördüğüm kadarı ile ilk resim paylaştığım pilleri o şekilde bağlayarak dene derim.
Simetrik devre tasarımlarını-şemalarını incele seninkiyle kıyasla, o zaman kendin yol bulursun.
Pil çizen arkadaşımız, devren yanlış yani simetrik değil. +, 0(gnd), - şeklinde olmalı bildiğin gibi.
2x12 volt trafonuz var ve sistem 40 watt ise ,
40 / 24 = 1.6 amper maksimumda çekeceği akımdır. Önceki mesajlarda arkadaşlarımızda hesaplamış zaten.
Şimdi 2x trafo doğrultulduktan sonra 12 x 1.41 = 16.92 volt yapar.
Siz pcb üzerindeki hatta yada alttan kondansatör bacaklarına 2 x 15 volt dc verirseniz anfiniz çalışacaktır. Bu dc voltaj ister akü ile ister pille verin ( anfinin çalışması için gereken akımı sağladığınız sürece ) çalışacaktır.
Ama uğraşınız değermi değmezmi tartışılır.Birde standart voltaj değil. En yakın akü gerilimi 12 - 13 volt tur. 2 tane akü alıp birbirine seri bağlarsanız gerekli bağlantıyı yapabilirsiniz.
Tavsiye sorarsanız tavsiye etmiyorum. Sorun cihazı mobil çalıştırmak değilse yada elektrik olmayan yerde çalıştırmak değilse tavsiye etmem. Sorunun temeline dönüp çözmek daha mantıklı. Trafodan gelen ses zırıltı ise sac paketinde gevşeme boşluk olabilir. Sıkılarak yada değiştirerek çözebilirsiniz. Akü yada pil şarj edip kullanmak çok mantıklı değil.
Kolay gelsin.
bir yanlışlık olmuş sanırım aceleden dolayı sanırım kast ettiğiniz bağlantı şu şekil olacak pil bağlantısı simetrik.
mhkiraz
