3 yıl sonra yapmaya karar verdim
by.bordo
20 May 2011
yapacak oldugum cnc routerım için sipariş vericem ama araştırmalar ve incelemiş oldugum 3 boyutlu cnc tasarımlarından sonra anlayamamadıgım tek nokta vidalı milin motor kısmına ve tam karşısına takılacak en ucuz ekipmanın ne olduguna karar verememek oldu. vidalı milimin motor kısmına ne takıcam? ve vidalı milin diğer ucuna ne takıcam en uygun takıldıgım tek nokta bu elimde 10larca 3 boyurlu tasarım var ama hepsi pahalı vidalı mil uç yatagı pahalı malzeme mesela yerine ne kullanabilirim
medium.jpgbu resimde siyah ile işaretli aparatın adı nedir vidalı milin motor kısmının karsındaki tarafa kullanılablirmi?
motor kısmına önce bundan daha sonra kaplin
tam karsınada bundan mı yanlısmı anlamışım
çizimdeki gibi olacak
Vidalı milin iki ucunu işletip küçülteceksin.Bir ucunu UP yada UFL serisi yatakla yataklayıp sonlandıracaksın.Diğer ucunuda yine UP ve UFL serisi yatağın içinden geçirip ucuna HRJ-C serisi kaplin takacaksın.Kaplinin bir ucunu vidalı mile diğer ucunuda step motora takıp vidalı mili step motorla akuple hale getirmiş olacaksın.
Vidalı mil mesela SCR 1605 serisi ise yataklı rulmanları UP000 yada UFL000 seçebilirsin.000 demek 10mm demektir.10mm kullacaksan kaplini HRJ-C 20 yeterli olur.
Yine örneğin SCR 1605 serisi ise yatağı UP001 yada UFL001 seçebilirsin.001 demek 12mm demektir.12mm için kaplin HRJ-C25 kullabilirsin.
Kısaca vidalı milin çapını indireceğin maximum miktarda standartlarda olan rulmana uygun işletmen gerekli.Rulmanı seçtikten sonra buna uygun kaplini seçeceksin.Kaplinin bir ucunu vidalı mile göre diğer ucunuda step motora göre işleteceksin.
Kaplin için max kullanım ölçüleri yazıyor aşağıdaki linkte.
Rulmanlar için :
000-10mm
001-12mm
002-15mm
003-17mm
004-20mm
005-25mm
006-30mm'dir.
Şahin Rulman - HRJ-C Serisi Hassas Kaplin
Şahin Rulman - Rulmanlı Yataklar UP Serisi
Şahin Rulman - Rulmanlı Yataklar UFL Serisi
Bu linten bakabilirsin.Fiyatlarda gayet uygun.
Başarılar..
Boru profil kullanma yük sadece onlara bindiği için onlarda salıncak gibi boşta olduğundan esneme yapıyor. Yarım boru yada lineğer kızak kullansan daha iyi olur.
by.bordo kardeşim 3 yıl kısmını anlayamadım?3 yıl araştırmadan ise kastın sorduğun soru biraz garip değilmi?
:) 3 senedir düşünüyorum ama ciddi ciddi 1 aydır araştırmaya başladım vidalı mil alt destekli mil bunların siparişini vericem 100x0cm yapıcam ama vidalı milleri nasıl sonlandırıcam en ucuzundan
- - - Updated - - -
çok teşekkür ederim açıklamaların için çok faydalı oldu
merhaba açıklamaların için tşk ederim resimdeki mesafe 65cm alacagım vidalı mil ve alt destekli mil 65cm mi olması gerekiyor ikisinide 6cm alırsam sıkıntı yaşarmıyım
Yine örneğin SCR 1605 serisi ise yatağı UP001 yada UFL001 seçebilirsin.001 demek 12mm demektir.12öö için kaplin HRJ-C25 kullabilirsin.
Rulmanlar için :
000-10mm
001-12mm
002-15mm
003-17mm
004-20mm
005-25mm
006-30mm'dir.
Başarılar..
merhaba açıklamaların için tşk ederim resimdeki mesafe 65cm alacagım vidalı mil ve alt destekli mil 65cm mi olması gerekiyor ikisinide 6cm alırsam sıkıntı yaşarmıyım​
halit13
