30 volt 4 amper ayarlı güç kaynağı
HF trafo derken???
Anlamadım.
Yüksek frekans trafo. Yani ferrit malzemelerden yapılmış olan..
220 şebeke girişindeki Common mode sarılmış emi rfi bobin mi? Sahi bende merak ettim.
Bu bobin ve kond. oluşan filtre sıkı bir topraklı metal kutu ile, bu emi olayını
Yani hf radyo bandındaki enterferansı sıfır yada sıfıra yakın çözüyormu?
Üzerine düşmedim pek ama cidden mağdurum bu konuda.
Aynen dediğin gibi orası EMI filtre kısmı. Anahtarlamalı ceviricilerde maalesef çok fazla parazit oluşur. Bunu engellemek için ekranlama ve EMI filtre tasarımı gerçekleştirilir.
Ben elimdeki smps in içini filtre varmı yokmu diye hiç açıp bakmadım ama;
220v girişine external olarak metal kutulu kalite bir emi filtreyi topraklayarak bağladım.
Sonuç fiyasko.
Hatta smps in dc çıkışında, orijinal rf filtre varken bekide smps in çok hafif ısınmasından dolayı (ısıya duyarlı fan çalışmadı bile) rf bandını gezen bir rf enterferas serisini 4-5 megahertz e kadar zoraki dinledim.
NOT:ŞU ANDAKİ DURUM HALEN AYNI....YANİ EMİ DİNLEMEYE DEVAM EDİYORUM.
Seri derken.
Örneğin 3mhz civarında 200-250 khz aralıkla smps enterferasları vardı ve enterferanslar sabit aynı frekansta değil, bandı yavaşça scan edip geziniyordu.
İlginçtir ki Smps kutusundaki topraklamayı sökünce şiddeti cidden azaldı.
Aynı radyo, dc regüle ile çalışırken hiç gürültü vs. tıss yok. Yani sorun smps enterferansı.
Tecrübem bu kadar.
Ayrıca
Fiyatı 1000tl civarında satılan 13.8 volt ve o volt civarı ince voltaj ayarlı smps bazlı, yani trafosuz güç kaynakları satılıyor.
Onlarında üzerinde reduce potu var. Sanırım, onlarda smps anahtarlama osilatör frekansını hafif değiştirerek, dinlenilen frekanstaki enterferansı yana kaydırma çözümü bulmuşlar.
Bu güç kaynağının özelliği , mesela çıkışta 5v üretilecekse Vout(-) ile 3055 transistörün kollektörü arasına 6 volt vermesidir. Bu durumda 3055 teki kollektör güç harcaması 1.2v x Iout olmaktadır. yani 4 amper için 4.8 watt.
Vout a bağlı yükü mesela 5v 3 amper ile (15 watt) beslerken. girişindeki güç yaklaşık 20-22 watt olmaktadır.
Standart lineer regulatörde akım seri olduğu için minimum 75 watt olmaktadır.
Yani çok büyük soğutucuya , fana , kademeli trafoya ihtiyaç yok.
3843 lü devre 48v(+) potansiyelinin altında çıkış geriliminin 1.2 volt fazlasını oluşturuyor. konu ile ilgili makalem..
https://ltspicefiles.wordpress.com/2014/10/27/high-side-step-down/
lm334 akım kaynaklardan soldaki voltaj takipcisi olarak çalışan opampın +input gerilimini oluşturuyor.
sağ taraftaki lm334 39 ohm direnç üzerende yaklaşık 40 mv bir ref voltajı oluşturuyor. 1k pot gerilimiyle 10miliohm direnç (yük akımının geçtiği direnç) karşılaştırılarak akım ayarlaması yapılıyor.
Devre şemasına mobilden pek ayrıntılı bakamadım ama.
Evet, 40 volt u 5 volta düşürüp, akım çekmeye çalışınca kademeli trafo gerektiğini iyi bilirim. Aksi halde çok ısı ortaya çıkar.
Elinize sağlık, proje konusuna oldukça hakimsiniz.
Bende benzeri olarak smps bazlı bir proje (2 hazır modülün modifiyesi ile) üzerindeyim.Birkaç parça (2 pot ve muz jack) bekliyorum Ali..den. 2 ay oldu sanırım sorun var.
2-12 voltaj ayarlı 6-8 ampere kadar akım ayarlı mini birşey olacak kısmetse. Parçalar geldiği an, ilk önce zaten düşük olan Smps voltajını 14v değilse bile 13v yapmaya çalışacağım.
Beni sınırlayan kutu boyutu oldu. Boyut nedeni ile Fansız ve tam kapalı minik kutu da güç kaynağı nasıl olacak bakacağız.
BAŞARILI ÇALIŞMALARINIZIN DEVAMI DİLEĞİ İLE.
jdandrades
