30KW bir asenkron motorun pano içi kablolarının kesit ne olmalı?
sağolun hocam aydınlattığınız için
metre olarak söylemek yanlış olur ama şunu bilmekde fayda var bir örnekle açıklarsak 500 kw yük için 10 metre nyy kablo kullanmamız gerecek gerilim düşümü hesabı yaparsak
0.00124 x 10 x 500 / 25 = % 2.48 gerilim düşümü 25 mm2 lik kablo için yani gerilim düşümü yönünden kurtarıyor fakat bir de akım yönünden inceleyelim
25 lik kablo yaklaşık akım taşıma kapasitesi 120-130 amper civarıdır yükümüzü incelersek
500000/1.73x380 = 760 amper civarı bir akım akacağı görülür iletken üzerinden
o halde yükümüzün hem akım hem gerilim yönünden sorun yaşamaması için 2 adet (3x150)mm2 lik kabloyla beslenmesi uygun olur diyebiliriz tersi olsaydı
yani mesafemiz uzun olsaydı sadece gerilim düşümü hesabı yapmamız yetecekti
Kardeş hesapta bir hata var gibi geldi bana... P=UxIxCosqX 1.73 değil mi? buradan güç 950 civararı çıkıyor... O zamanda kullanmamız gereken kablo 2(3x240mm2) iletken oluyor hatam varsa düzeltirsiniz
kemli
