315 kW asenkron motor için kablo kesiti
Yakınımzda kömür sahası var. orada da çalışma şartları benzer.TKİ 'de çalışan arkadaşlar
bunun için yüksek gerilim kullandıklarını söyledi. Eskavatör üzerine harici bir trafo koyabilirseniz daha ekonomik çözüm olabilir.
merhabalar
Ekskavatörün üzerine 6.3 /0.4 kv luk bir trafo ve 31.5 Kv luk yerede 31.5/6.3 veya 6.3/0.4 KV luk 630 kva lık trafo olmak üzere iki trafo ile bu işi halledebilirsiniz. aradaki yüksek gerilim kablosunun kesiti çok ince olacağından maliyetde düşük çıkaçaktır. yüksek gerilim kablosunun ince olması dolayısı ile taşımasıda aktarmasıda kolay olacaktır.
not: Ekskavatörün hareketli olacağı düşünülmüştür
Ekskavatör üzerine trafo düşünmüştük. Trafo yükü ilave yük olarak geleceğinden motor gücünün büyümesi gerekecek diye biraz soğuk bakmıştık. Fakat kablo kesidinin müsaade etmemesi durumunda galiba böyle bir çözüme gideceğiz. Teşekkürler.
normalde böyle çalışan (acık maden sahaları) beslem kablosu sıstemın arkasından serılır trafo sısteme montelıdır kablo devamlı hareket ettırılır
gerılımın alcak gerılım olarak tasınması malıyetlı ve zordur
kolay gelsın
ardaazimtsz
