32 amperlik sigorta 2.5mm kablo
Başkan72
11 Mar 2020
Prizlerin bağlı olduğu 32 amperlik sigortaya 3×2.5 luk kablosu ola 3lü bağlasak sıkıntı olurmu
Bide bu sigortaya bağlı olan 4 priz yani 4 kablo bağlı sigortaya 5. kabloyu bağlaya bilmek için 5 li tırnaklı klemens bağladım sorun olurmu
tesisat trifaze mi ?
tekstil tipi ütü kaç watt veya kaç amper çekiyor bilmek gerek ?
ve diğer ürünler . lambalar vs gibi
bu bilğiye göre sayaçtan itibaren kablo ve siğorta düzenlenmesi .
tessatın hesaplamaları + .bütün tesisatın elden geçirilmesi .
her ürüne ayrı kablo , priz , siğorta b tipi , tesisata kaçak akım rölesi vs gibi.
yetkili işten anlayan elektrikçi bulun .
Ana panodan ütülerin yanına 3 faz geliyo kucuk bir sigorta kutusu var 1 tane 3 fazlı sigorta bunu yanındada tekli sigorta var tekli sigortanın beslemesi 3 fazlı sigortadan geliyo. bizim tesisatımızda sıkıntın yok. Kaçak akım sigortamız filanda var. Tek bilmek istediğim 32 amperlik sigortaya bağlı olan 4mm kabloların yanına 2.5mm kabloyu ek yaptım uzatma kablosu bağlamak için sıkıntı olurmu
bizim tesisatımızda sıkıntın yok , siz diyorsunuz ?
kendinize göre konuşuyorsunuz , tesisatı siz biliyorsunuz ?
fotolar yayınlayın ? açıklama bilği .
örneğin 32 amper siğorta tipi ve ne gibi ürünler bağlı
projelendirin sistemi ?
diğer bilği. tek siğorta olarak düşünürsek .
2.5mm2 kabloya en fazla 20 amper siğorta takılır, kablo mesafesi kısa ise
normal 16 amper siğorta .
priz ve fişler genelde 16 amperdir .
ek yapacağınıza direk hat kablo kullanımı ve siğorta ??? ilave etseydiniz ?
Uzatmayı dikiş makinası için çektim tek fazlı.
internetten bizim makinaya benzer motora baktım 3.87 amper diye dahmin ediyorum
550w oluyor genelde
yeni bilği ( 3.87 amper )
550 watt / 220 volt = 2.5 amper eder
550 watt / 210 volta düşse = 2.62 amper eder.
2.5 mm2 kabloya yeter fazla bile gelir .
burada sorun olmaz
önemli olan 32 amper siğorta .
tekstil tipi ütü kaç watt veya kaç amper çekiyor bilmek gerekir ?
32 amper siğortaya kaç ürün bağlı ?
örnek vererek cevap vereyim
32 amper siğorta + 4 mm2 kesit kablo + 4 adet priz ( 4 adet ürün demek ? ) bilinenler
örnek :
32 ampere 4 adet ürün + 1 adet 550 watt ürün bağlanırsa .
tüm ürünler çalışır düşünelim !!!
1 adet ütü 1750 watt olsun diyelim
1750 watt x 4 adet ütü = 7000 watt eder
7000 watt / 220 volt = 31.8 amper eder .
hadi 32 amperi kurtardı diyelim
550 watt da eklenirse
32 amper siğorta atar .
diğer . bilği vermemek size zararınızadır .
örneğin kaçak akım röleniz diyelim 40 amper takılmıştır .
ana siğortanız 65 amperdir .
kaçak akım rölesinde 41 amper akım geçerse
kaçak akım rölesinin kontakları yapışır .
faz dağılımı doğrumu yapılmış mı ?
burada sorun olmaz
örnek :
Sadece 2 priz aktif olarak kullanılıyor 2 ütü bağlı
projeci3363
