36V 100 wattlık job led için hangi trafo kullanılmalı ?
darjeling
9 Nis 2014
Merhabalar cob led ile kanopi aydınlatması yapmayı düşünüyorum.
10W 20W 30W 50W 100W COB SMD LED Light Lamp Part Chip White Warm White | eBay
Linkteki 100W olan cob ledlerden sipariş vereceğim fakat trafo konusuna bir türlü açıklık getiremedim, internettede bir türlü bulamadım.
100w lık bir cob led 36 v ile çalışıyormuş fakar kaç amperlik trafo kullanmam gerekiyor her bir cob led için ? bu nasıl hesaplanır ? Cob ledin özellikleri aşağıdaki tablodadır. İlginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
100W Cool White / Warm White
Forward Voltage(VF)DC 30-36V
Forward current(IF)3000-3500mA
Out put Lumens8000-9000LM
Color temperature6000-6500K/3000-3400K
Beam Angel140 degrees
Life span>50,000 hours
aynı veya başka satıcıda aynı değerde sürücü güç kaynağı arat
Benim sorunun cevabı yokmu geçiştirmeyelim arkadaşlar bi konu bitmeden konu açmayalımmmmmmmmmm
Kardeş ebay da hem ledi hem de driveri ( power supply ) beraber satan satıcılar var. Fiyat olarakta sana hesaplı gelmiş olur. Yok ben sadece led alacağım diyorsanız 34-36 volt ve 3,5 Amper veren bir doğru akım kaynağı ile de çalıştırabilirsiniz.
Forward Voltage(VF)
DC 30-36V
Forward current(IF)
3000-3500mA
Out put Lumens
8000-9000LM
Color temperature
Beam Angel
140 degrees
Life span
>50,000 hours
arkadaşım her led ortalama 3.5 amp.çeker.sen kaç adet led kullanacaksın.deki 10 adet kullanacaksan 100x10=1000 watt ortalama trafo kullanacaksın.tek kullanacaksan 100 watt yeterli sana
olay gelsin
emrozgnnn
