A4988 1/16, DRV8825 1/32 adım, nozul ile 0.4 mm çap civarında basılan plastik için fazlasıyla yetmesi gerekir ki hassasiyet sadece nozuldan da gelmiyor.
robotistan.com dan;
DRV8825 step motor sürücü kartı, kanal başına 1.5A akım verebilmektedir. Zorlanma ve ani durumlarda bu değer 2.2A'e kadar çıkabilmektedir. Sürücü ayarlanabilir akım sınırlaması, aşırı akım ve aşırı sıcaklık koruması ve altı mikrostep çözünürlük(1/32 Step) özelliklerine sahiptir. 8.2V ve 45V arasında geniş bir çalışma voltaj aralığı ile bir çok projede rahatlıkla kullanılabilinmektedir.
Özellikleri:
- Basit step ve yön arayüzleri
- 6 farklı step çözünürlüğü; full-step,half-step,1/4-step,1/8-step,1/16-step ve 1/32-step
- Ayarlanabilir akım kontrolü
- Maksimum Motor Gerilimi:45V
- Kısa devre koruması
- A4988 motor sürücü pin arayüzü ile aynıdır.
Örnek olarak Şahin Rulman 42HS03 step motoru ele alacak olursak 64 volta kadar (1A, 4.6V, 4 endüktans) çalışabiliyor. Voltaj sınırı Ramps kartından kaynaklanıyor, 14-15 voltta sorunsuz çalışabilir. Kartın üzerindeki komponentler (Kapasitör, sigorta) değiştirilerek 24 volta çıkarılabilir. Isıtıcı tablada 12V veya 24V (daha kısa sürede ısınır) ile çalışabiliyor.
Ektsrüderi bağlı step motorun görevi, tüketime bağlı filament beslemesi yapmak. Duraksama olduğunda ise filamenti geri çekmek. Hotend üzerinde alu soğutucu için fan, ısıtıcı ve termistör var. 19-250 derecelerde plastiğin eritilebilmesi için kontrollu ısıtma sağlıyor.
İkinci resim hotend'in ucundaki alu ısıtma bölümü, sağda 12V 40W lık seramik ısıtıcı.
Mach3 - 3D yazıcı kullanımını internetten araştırırsak belki kolay, hazır uygulamalar bulabiliriz.
