3D yazıcı..AC mi DC mi?
secure
19 Nis 2014
Bu aralar 3D yazıcısı olup evini yakan çok fazla örnek görmeye başladım.
Benimde 36 saatlik yazdırma sonucunda kart soketlerimden biri yandı kablo eridi.
Isıtma tablasını DC ile ısıtmak yerine AC daha güvenli gelmeye başladı. Yurt dışında AC kullanmaya çok korkuyolar. Hatta AC hakkında konuşanları forumlardan banlıyolar çünkü onlarda 50 voltun üzerinde elektrikle uğraşıyorsan sertifikan olmak zorunda..
3D yazıcıda AC kullanmak için nasılönlemler alabiliriz.Örneğin çarpılmamak ya da yangın konusunda?
..bunun ac veya dc ile ilgisi yok ki..
bağlantı gevşekliği ve yeterli soğutma yapılmamasından kaynaklanıyor..ayrıca uygun güçte eleman kullanmak gerekir..
ısıtıcı tabla için ac kullanılacaksa arada düşürücü trafo olacak zaten..bu koruma sağlar..
Çinden gelen 3D yazıcılarda kullanılan ısıtıcı besleme kabloları çok ince geliyor o yüzden AC veya DC olması farkediyor. Haliyle 1000 wattlık bir ısıtıcı için çok kalın kablo ve iyi bir PSU gerekiyor. Reziztans tipi ısıtıcılar olduğundan trafoya ihtiyaç yok diye biliyorum ısıyı ssr röle ile kontrol ediyorlar
AC derken 220 VAC şebeke elektriği mi yoksa trafo ile düşülerek kullanılacak 12-24 veya 48 vac mi?AC elektriği trafo ile düşürmek kolay bu düşük voltajlı elektrik hayati tehlike oluşturmaz ama 220 vac hayati tehlike oluşturur bunun için güvenli kullanım demişsiniz kaçak akım rölesi 30mA ve makine gövdesine iyi bir topraklama yapmak güvenli kullanımı bir miktar sağlar ama 3D yazıcı bu voltaj için uygun bir cihaz değildir 3D yazıcı da 24 vdc veya 12 vdc gibi küçük voltajlar kullanmak daha doğru ama illaki AC elektrik gerekiyor diyorsanız bunuda trafolarla düşürüp 12-24 veya 48 vac kullanmak daha doğrudur 3D yazıcı dan kimse 220 vac de çalışan bir ısıtıcı düşünmez ve bu nedeble 220 vac kullanmak çok yanlış ve ölümcül olabilir!
Siz ne kadar tedbir alırsanız alın 220 vac de her zaman ölüm ve ciddi yaralanmalara sebep olacak bir voltaj söz konusu olacaktır bu riski almaya değmez!
220vac ile 220AC farklı şeyler mi? Bilmediğimden soruyorum elektrik konsuunda bilgim az ama sizde 220vac'ın tehlikeli olacağını düşünüyorsanız o zaman uzak durmak lazım belkide.
220VAC gündelik hayatımızda sıkça kullanıyoruz çok endişe etmemiştim araya kaçak akım rölesi koyarım diye düşündüm.
Bazen 40 saat 50 saat bazen 1 hafta çalışıyor bu cihazlar o yüzden ac de olsa dc de olsa hep bir tehlike var.
220VAC ile 220ac aynıdır!Eleketrik her voltaj da gerekli tedbirler alınmazsa tehlikelidir düşük voltajlarda yangın çıkarabilir ama 50 volt un üstünde hem yangın çıkarabilir hemde elektrik çarpması nedeniyle yaralanma ve ölüme bile sebep olabilir!
Düşük voltajlarda kullandığınız elektrik için kablo kalınlığınızın çekilen amper e göre uygun olması kullandığınız sigortanın kullandığınız voltaj a(AC-DC) uygun olması ve akıma da uygun olması gerekir piyasada kullanılan sigortalar AC voltaj için üretilmiştir DC voltaj içinde üretilenleri var ama bir çok kişi bu sigortalar pahalı ve her yerde bulunmuyor diye kullanmıyor DC voltaj için en kolay bulacağınız sigorta cam sigortadır sıra klemenslerde tipinde olanlar vardır ve içlerindeki cam sigortalar attığında yenisiyle değiştirebilirisiniz hatta bu sigortalar attığında led ışıkla sinyal verenleri de vardır
Ozsuebu
